MK3 GTI Edition Odcina przy 5000 obr/min jaka przyczyna?
VWSIENIU
Post autor: VWSIENIU » sob wrz 30, 2006 15:59
Mam problem ze swoim golfiberem odcina obroty juz przy 5000 obr/min raz cos sie odblokowalo i odcinal przy 6200.. ale po ponownym odpaleniu znow od 5000 Jaka moze byc przyczyna ? Czy samemu da rade to naprawic ?
Pozdrawiam...
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 16:01 ]
Jest to silnik 2.0 8V 115 KM
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob wrz 30, 2006 17:05
a nie ma ograniczkia obrotów na palcu rozdzielacza? taka spręzynka?
VWSIENIU
cd..
Post autor: VWSIENIU » sob wrz 30, 2006 17:39
Z tego co ogladałem to rzadnej spręzynki tam nie zauwazyłem.. Jakie moga byc jeszcze sposoby ogranicznika ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob wrz 30, 2006 19:18
komputer tez ale nie przy takich obrotach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 01, 2006 10:05
Coś mi się obiło o uszy że komputer odcina paliwo przy niższych obrotach kiedy przechodzi w tryb awaryjny. Trzeba by sie pod VAGa podpiąć powinien w tym przypadku wykazać gdzie jest błąd.
[ Dodano: Nie Paź 01, 2006 10:05 am ]
Przemo440 pisze:a nie ma ograniczkia obrotów na palcu rozdzielacza? taka spręzynka?
nie ma nic takiego
VWSIENIU
cd..
Post autor: VWSIENIU » ndz paź 01, 2006 10:34
Chyba bede musiał tak zrobić.. dzięki za info..Dam znać jak juz sie z tym uporam co to byla za przycyzna...
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz paź 01, 2006 11:02
Może odłącz kleme na 30 min, żeby wykasować błędy w kompie, jak po tej czynności będzie OK i znów się to stanie to podłącz się pod interface i szukaj błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
