vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Mogę zamknąć, ale czy jest sens ? 90% ludzi nie czyta tematów i nie tylko tu ......
Ale nikt wszystkiego też nigdy nie wiedział, i każdy pyta o co może i czeka na odpowiedź od ludzi znających temat, mi też często w dziale Opony i felgi opadają ręce, bo wystarczy poszukać i jest odpowiedź, mimo to odpowiadam lub naprowadzam na odpowiedni temat
- PAPAYOS
Re: vr6 w mk2 ????
Całkowicie popieram twoją myśl...16vg60 pisze:kkkacprowi, dajcie uprawnienia
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
miałem na myśli to, że sposób montażu vr6 do mk2 został wyczerpany na pierwszych 10 stronach, a w ostatnim czasie lecą tu takie posty, że ten temat powinien zmienić nazwę na: "wszystko co związane z vr6"
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
" I wszystko co niezwiązane..."klintonMK2 pisze: "wszystko co związane z vr6"
Dobra panowie.... Mam pytanie, a w zasadzie to chcę się tylko upewnić.
Czy te zdjęcia trzeba połączyć???
I czy ten elektrozaworek pasuje od innych aut grupy VW? Ile pinów powinien mieć?
PAPAYOS
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Tak ten zaworek pasuje z innych aut grupy VAG, ma 2 piny (ta luźna wtyczka widoczna na pierwszym zdjęciu to nie jest od niego wtyczka, jest to od podgrzewania odmy dla zimnych krajów, ja to zawsze wycinam) wtyczka do niego jest w okolicach wtyczki do przepływki. Starsze VR6 na aparacie bez tego zaworka dłużej kręcą przy odpalaniu (2-3 razy dłużej trzeba kręcić) Ty z tego co widzę masz przejściówkę 93/94 rok to nie wiem czy też jest taki problem. Sprawdź i daj znać
Re: vr6 w mk2 ????
Panowie,
jak wsadzaliście elektrykę do mk2 z mk3?
Mam problem z mechanikiem bo chce wsadzić mi skrzynkę z mk3 z instalacją mk3 i nie wie czy wszystko będzie ok ? Mam też skrzynkę z mk2 i instalację z mk3 i to połaczyć....czy to to ?
Dzięki za pomoc !
Dzięki za pomoc !
vr6 w mk2 ????
plasma555, nie ma znaczenia wiekszego.. nowy typ, czyli 89+ jesli chodzi o skrzynki to i tak wszedzie to samo
Re: vr6 w mk2 ????
Nie jest to chyba tak do końca to samo. VR pójdzie na skrzynce MK2 ale są chyba wewnątrz różnice pomiędzy skrzynką MK2 +89, a skrzynką MK3.kkkacper pisze:plasma555, nie ma znaczenia wiekszego.. nowy typ, czyli 89+ jesli chodzi o skrzynki to i tak wszedzie to samo
Re: vr6 w mk2 ????
OK! Podpięliśmy na starej skrzynce, jutro spróbujemy odpalić i dam znać czy migacze działają
Re: vr6 w mk2 ????
Panowie jak zrobić dodatkowy włacznik elektrycznej pompki wody na desce?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- Dawidtuning
- I <3 MY MK2
vr6 w mk2 ????
Jeśli masa na pompce jest na stałe to + z aku lub jakis inny stały plus na przełacznik a z przełacznika na pompkę
vr6 w mk2 ????
Panowie mam pytanie.
Jakie sierpy montowaliście u siebie po swapie całego ZAWIASU i sanek z mk3 ? BO mam problem ze strasznie mi trze wszystko i przód i tył a mam felgi 7Jx15 ET38 i gumę 195/50/15 ... nawet jak dam niższą oponę to to i tak będzie tarło. Jest tam też zawias MTS....i trochę niżej siedzi.
vr6 w mk2 ????
plasma555, a co sierpy maja do tego jak trze Ci nadkole jak nie zaklepane? Takie kolo nie powinno stwarzac az takich problemow.. dziwne troche..
