Często zapala się kontrolka AIRBAG
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, w tym roku już 3 razy usuwałem ten błąd i po 3-6 tyg. zapala się to w czasie jazdy lub po przejechaniu ileś km i odpaleniu zapłonu. Dodam że kostki pod siedzeniami są doskonale wyczyszczone i były oględziny czy nie był przewód przerwany więc to odbiega. Czym to może skutkować? Dodam jeszcze że czasami polskie drogi są dziurawe i miałem przypadek że po najechaniu na taką zapaliła się.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
z których poduszek błąd?...
Raczej zwróć uwagę na napięcie zasilania zacisku 30" gdyż pewnie masz już słaby akumulator. Błąd ABS'u pojawia się najczęściej jak masz słabe połączenie z aku - spadek napięcia.
ten czyli jaki konkretnie ?beRRo pisze:ten błąd
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ale tu mowa AIR BAG!!!
Tak dokładnie. I problem z prądem z aku może powodować zapalanie kontrolki Airbag.bioly05011 pisze:ale tu mowa AIR BAG!!!
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tu bym się sprzeczał....wcześniej by zapaliła się z abs do tego błąd jest zapisywany w sterowniku ,a nic nie wspomina kolegabeRRo, o tym...
- beRRo
- Silnik: AKL
Czasami też przy rozruchu się zapala ABS ale po odpaleniu gaśnie. Jednak AIR BAG zostaje i pizga w oczy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przy rozruchu zawsze zapala się kontrolka ABS i po odpaleniu gaśnie...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak się zapala przy rozruchu tzn ze jest spadek napięcia...np lichy aku.
- beRRo
- Silnik: AKL
kupowany rok temu, ale przyznam że często stoi się na pokojówkach + radio włączone. A więc wynikiem tego błędu jest nie doładowany aku? (ostatnio ari bag się wyświetlił po rozruchu auta)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Może być, ale nie musi...rownie dobrze może być spadek na zasniedzialej klemie lub kiepskim punkcie masowy.
Nr błędu to podstawa do szukania usterki...bo przyczyna bledu poduch może być problem z ktoras wtyczka lub taśma pod kierownica...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego Qto, twierdzisz że przy rozruchu ABS nie powinien się świecić...
