Wirnik rozrusznika a odpalanie na cieplym
- piotrekgal
Jak w temacie, czy zuzyty wirnik mowiac ogolnikowo, moze miec wplyw na odpalanie silnika na cieplym? w moim wypadku krecic trzeba do ok 3,4 obrotow walem, to krecenie przypomina jakbym odlaczyl kabelek od elektrozaworu, tulejki powymieniane, szczotki tez.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Na zdrowy rozsądek wydaje mi się iż silnik cieplejszy tym lżejszą prace wykonuje rozrusznik, choć faktycznie przy nowych tulejkach i szczotkach może wirnik nie dawać rady.
Tym postem nie bardzo pomogłem ale przyjrzał bym się pompie wtryskowej
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- piotrekgal
ciachotdi, wszystko sprawdzone, i rozne pompy mialem rozne wtryski itd itd, chodzi mi akurat o konkretne zagadnienie, tego wirnika, jak to w praktyce jest.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
piotrekgal podepnij miernik prosto przy aku i sprawdź jakie jest napięcie gdy chcesz użyć rozrusznika. Jeśli spada znacznie to sprawdź jak się zachowuje na innym aku.
tylu idiotów
tylu idiotów
- piotrekgal
Podmień wtryski. Przyspiesz kąt wtrysku ewentualnie. Tutaj próbuj cudować bo mi się wydaje że to nie wina rozrusznika
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- piotrekgal
Havan, powtarzam: wtryski niepierwsze
kąt wtrysku tez, ale ponawiam, czy wirnik moze miec wplyw na taki problem...............
Re: Wirnik rozrusznika a odpalanie na cieplym
Ohh... Przepraszam najmocniej po prostu nie doczytałem tylko tak pobieżnie przeleciałem przez temat. Ja osobiście spróbowałbym podmienić rozrusznik i sprawdzić jak się sprawa będzie miała. Nie dużo roboty a może dać coś do myślenia. Spróbowałbym zamienić na rozrusznik z TDI.piotrekgal pisze:Havan, powtarzam: wtryski niepierwszekąt wtrysku tez, ale ponawiam, czy wirnik moze miec wplyw na taki problem...............
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
zapomniałeś dopisać "nie pomyślałem" bo rozruszniki a aaz i 1z mają inne budowyHavan pisze:nie doczytałem
tylu idiotów
tylu idiotów
Odruchowo tak napisałem bo mam rozrusznik TDI w swoim AAZ.ciachotdi pisze:zapomniałeś dopisać "nie pomyślałem" bo rozruszniki a aaz i 1z mają inne budowyHavan pisze:nie doczytałem
U mnie w TDI AFN też miałem problem z odpalaniem na rozgrzanym silniku. Wszystkiego próbowałem, pomogła dopiero regeneracja rozrusznika (szczotki , tulejki).
Wiem że to nie TDI ale na pewno mniejsze obroty rozrusznika będą miały wpływ na rozruch.
- piotrekgal
grinio, u mnie szczotki tulejki sa wymienione, tylko witnik nie sprawdzony jak juz okresilem.
