MAP sensor golf 4
miki101
MAP sensor golf 4
Post autor: miki101 » ndz lis 15, 2015 17:17
Witam. Mam problem z moim golfem (1.8t silnik AGU), a mianowicie od jakiegoś czasu zaczął więcej palić ( 20l/100km :D) oraz czasami na wolnych obrotach ciśnienie paliwa wzrasta powyżej 4 bar. Zastanawiałem się nad przyczyną i jedną z nich może być map bądź maf sensor. Problem jest taki, że zupełnie nie wiem który gdzie się znajduje i czy oba są w moim aucie, oraz czy może być to przyczyna. :) Jakieś pół roku temu padł mi rozdzielacz zapłonowy autko podłączałem wtedy pod kompa i wyskoczył błąd czujnika barometrycznego, o ile dobrze rozumiem to któryś z tych sensorów. Proszę o pomoc bo zupełnie nie mam pojęcia co teraz robić. Dodam, że autko jest po modyfikacjach.
Pozdrawiam.
Fastener
MAP sensor golf 4
Post autor: Fastener » pn lis 16, 2015 20:43
O ile dobrze pamiętam AGU nie ma map sensora. Może masz uszkodzoną sondę lambda...
miki101
MAP sensor golf 4
Post autor: miki101 » pn lis 16, 2015 23:51
Właśnie poczytałem troszkę na ten temat i też się dowiedziałem, że map sensora w AGU nie ma. Zastanawiam się teraz czy jest to wina przepływomierza czy sondy, a chciałbym uniknąć wymiany obu, da się to w jakiś inny sposób sprawdzić?
Fastener
MAP sensor golf 4
Post autor: Fastener » wt lis 17, 2015 13:57
sprawdź błędy w sterowniku silnika, następnie zrób logi dynamiczne grupy 002, 030,033 ( nie jestem pewien czy twój sterownik obsługuje te bloki ). Przepływka powinna ci pokazywać około 115-120g/s przy 6 tys obr. Sonda jak będzie uszkodzona to wyjdzie z logów bądź grzałka nie będzie grzała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
