maksymalne obroty co mu jest?
Cały czas, jedynie ustaje jak naciskam hamulec, ale jak go puszczę znów piszczy. Wydaje mi się, że z przodu.
Z opisów wynika że silnik się rozbiegł, czyli zassał sporą ilość oleju z IC i węży do silnika,
Olej zadziałał tak jak paliwo, dlatego nie szło go zgasić,
Co najgorsza jeżeli tego oleju było sporo (a z opisu wynika że było) najprawdopodobniej pogięło korbowody, lub doszło nawet do jakiejś kolizji w silniku.
Niestety takie przypadki zazwyczaj kończą się wymianą silnika lub poważnym remontem.
Co do piszczenia, to za późno się już tym przejmować.
O kurcze, no to nie pocieszyłeś mnie zbytnio needved'zie
A może jakieś rady jak sprawdzić czy obrażenia są poważne?
Na początek wykręcić świece żarowe i spróbować zakręcić rozrusznikiem.
Jeżeli zakręci powinno wygonić trochę oleju. Wtedy można sprawdzić kompresję.
No ale on nie kreci w ogole z rozrusznika. Jest tylko klik i nic więcej. Zero reakcji
Trzeba wykręcić świece i wtedy spróbować, jeśli nie ruszy to sprawdzić czy kluczem da się ruszyć wał korbowy.
Świece już wykręciliśmy, wał korbowy rusza się tak o 1-2 ząbki, dalej nie daje rady
Trzeba zwalic miskę olejową i zobaczyć co tam się stało. Na ogł każde rozbieganie sie silnika konczy sie jego remontem lub wymianą bo albo pognie korbowody albo wogóle wyją z bloku robiąc w nim dziurę.
skoro nie idzie ruszyć to oznacza kolizje.
Pewnie pogięte korbowody albo i pogięte zawory.
Teraz to trzeba zwalić miskę jeśli korbki są ok to trzeba zwalić czapkę
