Dmuchawa nierówno pracuje
Lampart
Post autor: Lampart » wt lis 17, 2015 10:44
PAnowie mam problem z dmuchawą nawiewu w Golf IV.
Mianowicie na każdym biegu działa kręci się nawiewa ale- pracuje nierówno tzn zwalnia przyśpiesza ( sprawdzane na słuch bo na wyświetlaczu nie zmnienia się skala nadmuchu)Myslałem że moze filtr zapchany ( w sierpniu wymieniany) ale bez filtra jest to samo.
Zrobiłęm autodiagnoze wyświetliło "444 00" naciskajac wyzszą temp wyszło z diagnostyki.
Co to się może dziać? Wczoraj gdy dałem na max nawiew to słychac było z silniczka jak by delikatne wycie? hmm
pomocy
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 17, 2015 15:28
Może silniczek się kończy... Wyjmij i psiknij jakimś wd i zobacz jaki będzie efekt.
Lampart
Post autor: Lampart » wt lis 17, 2015 20:39
QTO dzieki za odp.
A jaki jest nr dmuchawy do mk4 tdi 2001r wersja europejska
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 17, 2015 21:14
1J1 819 021C
Lampart
Post autor: Lampart » wt lis 17, 2015 22:02
dzieki aa z innymi literkami podejdzie? ( a /b)?
QTO napewno 1J0 a nie 1J1?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 17, 2015 22:20
Lampart pisze:QTO napewno 1J0 a nie 1J1?
na szybkości pisałem i tak wyszło...oczywiście że 1J1 - pomyliłem się, żadna część mająca "angielski" odpowiednik nie zaczyna się od "1J0" - edytowałem i poprawiłem 1J1
Lampart pisze:aa z innymi literkami podejdzie? ( a /b)?
tak, C jest najnowszym numerem, B i A to poprzednie numery tej samej części.
Lampart
Post autor: Lampart » śr lis 18, 2015 09:30
dzieki, najpierw rozbiorę i przeczyszcze moze pomoże.
edit:
wyjołem przedmuchałem przeczyściłem naoliwiłem. Przez 10 min było super a teraz znowu zaczeły falować obroty . Lzu osiowego nie ma koszyk .Szczotki się nieskończyły choć krótkie są ( nie wiem ile mają nowe)Chyba bedzie trzeba kupić jakaś używkę dmuchawe
