1Z zgasl i nie zapala.
grinio
Re: 1Z zgasl i nie zapala.
Post autor: grinio » pn lis 16, 2015 19:12
Sztomel pisze:
grinio pisze:Czujnik halla??
Tak. W silniku diesla czujnik Halla - pozdrowienia od cioci Krysi !
Nie wiem czy napisałeś to z z sarkazmem, czy żeby mnie uświadomić że jest coś takiego. :)
Napisałem to po to żeby go sprawdzić, prawdopodobnie to on jest walnięty i dlatego nie pali samochód
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 17, 2015 09:33
Oczywiście, że z sarkazmem. Czujnik G28 czyli czujnik prędkości obrotowej wału korbowego silnika TDI nie jest czujnikiem Halla tylko jest prostszym czujnikiem indukcyjnym.
grinio
Post autor: grinio » wt lis 17, 2015 10:02
Ok masz rację , nie zagłębiałem się nigdy jaka jest różnica pomiędzy tymi czujnikami . Teraz już wiem :).
KEYO
Post autor: KEYO » czw lis 19, 2015 20:37
okazuje się ze wszystkiemu winien jest nastawnik w pompie,
napięcie rsw wynosi 0.020V,
nastawnik rozebrałem, wyczyściłem i dalej jest to samo, przestawiając palec czujnika w nastawniku maksymalnie ustawiłem 0.100
spotkał się ktoś już może z takim problemem?
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » pt lis 20, 2015 17:34
napiecie rsw po zapłonie powinno być 0.740V
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 99 gości
