ABS na półosi ?
Skobel90
ABS na półosi ?
Post autor: Skobel90 » pn lis 23, 2015 23:49
Witam. Posiadam Golfa 3 1.9 tdi z 95r. Ostatnio lewy przegub odmówił posłuszeństwa i chcę wymienić całą półoś. Mam pytanko co do ABSu w Golfie? Gdzie on się znajduje ? Na półosi czy na piaście ? Bo na allegro jest pełno aukcji ale na żadnej nie ma wzmianki o ABSie. Od kolegi słyszałem, że w tych golfach ABS jest na piaście, ale wole się upewnić przed zamówieniem tej półosi. Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość:)
Dawidtuning
I <3 MY MK2
I <3 MY MK2
ABS na półosi ?
Post autor: Dawidtuning » wt lis 24, 2015 01:09
Koronkę z ABS masz przykręconą do piasty, nie na półosi :)
A że tak zapytam dlaczego nie chcesz wymienić samego przegubu? :chytry:
MY VR6
Skobel90
Re: ABS na półosi ?
Post autor: Skobel90 » wt lis 24, 2015 08:17
No to super, dzięki :-) Bo stuka mi przegub i nie wiem czy to zewnętrzny czy wewnetrzny a bardziej dostępna jest półoś z tego co widziałem, a zależy mi na czasie... Bez auta jak bez reki... :-D
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
bioly05011
ABS na półosi ?
Post autor: bioly05011 » wt lis 24, 2015 11:41
jeśli przy skręconych kołach pyka to przegub zewnetrzny...
Skobel90
ABS na półosi ?
Post autor: Skobel90 » wt lis 24, 2015 11:42
Rozumiem. Dzięki. A jeszcze mam jedno pytanie, ten przegub będzie dobry ? http://allegro.pl/vw-golf-iii-1-9-tdi-9 ... 18349.html" onclick="window.open(this.href);return false; Bo mam rocznik 95, a tam jest napisane, że do 94, czy ma to znaczenie? Czy do mk3 od 93-97 są te same przeguby ?
Wróć do „Układ Napędowy”
