Cześć,
kilka miesięcy temu byłem na wymianie poduszek silnika, wymienili mi 3 poduszki (na czwartą umówiłem się po paru tygodniach bo wtedy akurat nie mogli jej dostać). Od wtedy mniej więcej mam taki problem, że auto gaśnie mi czasami na wolnych obrotach. Np. kiedy dojeżdżam do świateł hamując. albo kiedy stoję po prostu na luzie. Czasami tylko obroty skaczą a auto nie gaśnie. Ogólnie usterka wydaje mi się dosyć niebezpieczna, cały czas podczas jazdy gapię się w obrotomierz. Komputer pokazuje błąd sondy lambda P2211-za wysoka wartość sygnału wejściowego NOx. Byłem 2 razy u magików od poduszek ale po 10 minutowej jeździe próbnej samochód jak na złość nie zgasł, chłopaki chyba nie za bardzo wiedzą co jest grane i chyba też im się nie chce kombinować. Oczywiście mogę im zostawić auto żeby wymienili połowę rzeczy albo znaleźć jakiegoś innego fachowca ale wolę się jeszcze poradzić na forum, może ktoś miał podobny problem albo ma pomysł co to może być?
Golf 5 1.6 FSI gaśnie na wolnych obrotach, błąd sondy p2211
mfker, przepustnica była czyszczona i adaptowan?
mka 3, nie była. Myślisz, że to przepustnica? Przed chwilą rozmawiałem z jednym mechanikiem, który stwierdził, że to pewnie przepustnica.
Golf 5 1.6 FSI gaśnie na wolnych obrotach [ROZWIĄZANY]]
Dwa miesiące temu mechanik wyczyścił mi przepustnicę, była strasznie usyfiona. Od tamtej pory problem nie występuje. Dzięki!
