Podświetlenie zegarów
Witam forumowiczów. Dzis jadąc po zmroku zauwazylem taki mały problem. Podczas jazdy zaczeło mrugac mi podswietlenie zegarka. Podkreslam ze chodzi o sam zegarek (czasomierz) reszta podswietlenia zegarów jest OK. Czy ktos spotkał sie z czymś takim? Co moze byc przyczyną? Co prawda w dzien to nie przeszkadza ale nocą jest dosyć irytujące
albo siada dioda albo zimne luty. Wyjmujesz licznik, wypinasz płytkę zegarka i obadaj/wymień
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Hmm... mam jeszcze jedno pytanie, czy przecietny amator da sobie rade z naprawą? Gamoniem nie jestem ale z elektroniki to raczej u mnie slabo
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Najlepiej rozebrać - nie jest trudno - i samemu zobaczyć jak to wygląda, wtedy ocenić swoje możliwości.
Troche sie boje zdejmowania wskazówek i potem prawidłowego załozenia (zeby zegary nie przeklamywaly) ale chyba w sobote spróbuje sie do tego dobrać. Dzisiaj podswietlenie zegarka praktycznie gasnie po kilku chwilach od włączenia swiateł...
Czytałem ze po ponownym podłączeniu zegarów one sie jakos kalibrują czy cos.... nie kumam tego
Czy moze ktoś w skrócie napisac jak zdjąć i założyć wskazówki zegarów? Tak aby czegoś nie zepsuc no i aby po montarzu w aucie wskazania byly prawidlowe.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdejmujesz ciągnąć w górę, możesz sobie pomóc kręcąc wskazówkami. Zakładasz wciskając, tylko nie za mocno...i kręcąc wskazówką w lewo ustawiasz ją na "0"...najpierw kręcisz aż poczujesz opór (w prawo nie będzie oporu) i dalej do pozycji startowej
Qto dziekuje za szybką i tresciwą odpowiedz. O to wlasnie mi chodzilo
Jeszcze raz dzieki!
Nawiązując do mojego tematu mam jeszcze jedno wazne pytanie. Czy moze zna ktos dokladne parametry diod kątowych ktore podswietlają zegarek na desce z zegarami? Ktos pisał ze one są 12V, podobno nie ma takich... A moze ktos ma dokladny symbol??? Chce dokupic takie diody bo irytuje mnie mryganie tego zegarka... Czy wogóle dioda jak sie przepala to mryga?
viewtopic.php?t=305665" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=107049&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy napiecie zasilania tych diod to 12V? A tak przy okazji mam takie pytanie. Wymontowalem zegary i zamontowalem bez odłączenia akumulatora. Teraz cos mi głupieje centralny zamek. Czy moglo miec to jakis wplyw? Podobno w zegarach jest imobilajzer. A moze uszkodzilem cos na plycie z zegarami? Otwieram z kluczyka drzwi a one po powrocie kluczyka w pozycje pionową znow sie zamykają. Czasem po wlozeniu kluczyka do stacyjki tez cos sie dzieje z silownikami centralnego.
maselek, bez VAG-a to wróżenie z fusów ... Podłącz - pokasuj błędy ... napisz czy wróciły , czy może objawy zniknęły .
Haki masz racje. Podjade do znajomka na kompa. Potem usuniecie błędów i sie zobaczy. Dziekuje.
