Czy da się przerobić fotel pasażera na fotel kierowcy
tak, tez
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Z Recaro trochę gorzej z oparciem bo tam chyba czy 3d czy 5d jest rączka do składania.
Re: Czy da się przerobić fotel pasażera na fotel kierowcy
wlasnie ze z recaro jest jeszcze latwiej bo raczki do skladania sa po obu stronach a w zwyklych tylko po jednej stronie i zostaje dziura w materiale po przelozeniu.jhosef pisze:Z Recaro trochę gorzej z oparciem bo tam chyba czy 3d czy 5d jest rączka do składania.
Witam mam pytanie, posiadam Golfa Country, niestety nie posiadam oryginalnego fotela kierowcy, aktualnie zamontowany jest taki fotel jak na zdjęciu poniżej
Czy mogę zakupić fotel pasażera z Country i przełożyć samą tapicerkę na stelaż z fotela jak na foto?
Czy potrzebuje jakiś inny stelaż, jeśli tak to jaki ?
Proszę o odpowiedz.
Proszę o odpowiedz.
mihau34, trochę dziwne pytanie - do zwykłego fotela jest inny stelaż niż np do recaro, więc jeśli fotel na który chcesz przełożyć tapicerkę ma ten sam typ stelażu to da się, jeśli nie to będzie problem np z gąbką siedziska, czy z gąbką boków oparcia
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Nie. Potrzebujesz stelaża do foteli półkubełkowych z późniejszych mk2.mihau34 pisze:Czy mogę zakupić fotel pasażera z Country i przełożyć samą tapicerkę na stelaż z fotela jak na foto?
Oryginalnie country ma fotel o regulowanej wysokości dla fotela kierowcy.
Dzięki jhosef czyli potrzebuje stelaża od fotela Recaro do golfa 2, a czy golf 3 ma taki sam stelaż? Wywnioskowałem też z twoje wypowiedzi ze stelaż zwykłego Recaro z gti nie ma regulacji wysokości ?
Grg474 Nie jestem jeszcze obeznany z Golfie dlatego pytam, wiele cześci w przypadku VW jest zamiennych, myślałem że może da się przerobić jakoś żeby pasowało.
Nie Recaro, od półkubłów.mihau34 pisze:Dzięki jhosef czyli potrzebuje stelaża od fotela Recaro do golfa
To jest Recaro:
A to jest półkubeł:
Ogólnie regulacja wysokości siedziska to niezbyt częsta rzecz w mk2.
A czy stelaże z półkubłow z golfa mk1,mk2,mk3 są takie same?
Znalazłem jeden fotel z mk2 ale ze składanym oparciem taki stelaż mógłby być?
I na koniec czy 150 zł za fotel pasażera z Country to nie za dużo?
Nie. MK3 ma inny rozstaw szyn.mihau34 pisze:A czy stelaże z półkubłow z golfa mk1,mk2,mk3 są takie same?
Mk1 był inny stelaż, podobny jak w pierwszych mk2, tzn wzmocnienie trzymania bocznego było w siedzisku. W mk3 i późniejszych mk2 wzmocnienia są zatopione w gąbce.
150 dałbym bez zastanowienia za fotel do Countrego jakbym jeszcze potrzebował. Ale już nie potrzebuję
oneblood22
Może ktoś się orientuje, chciałem przełożyć całą tapicerke z fotela golfa IV na stelaż fotela elektrycznego z toledo.
Wydaję mi się, że stelaż z toledo i Mk4 powinny być takie same.
Ktoś coś takiego robił? Jak wam się wydaje?
Nikt się nie wypowie w tym temacie?
Już po zabiegu, wątpliwości rozwiane.
Da się bez żadnego problemu.
