160 przy 4000 tysiącach i dalej nie ciagnie
konkol090
Post autor: konkol090 » ndz lis 29, 2015 23:55
Witam, mam problem ze swoim golfem. Przy 4000 tysiącach , jakby komputer mu nie pozwalał. Obroty nie wzrastają na piątym biegu, a na pozostałych idzie normalnie. Jest to silnik 1.8 75 km. Nie mam pokęcia o co chodzi
rejczel97
Re: 160 przy 4000 tysiącach i dalej nie ciagnie
Post autor: rejczel97 » pn lis 30, 2015 18:03
Moze po prostu juz nie ma mocy pojsc wiecej?
Mopek
Post autor: Mopek » wt gru 01, 2015 08:32
rejczel97 pisze:Moze po prostu juz nie ma mocy pojsc wiecej?
Popieram kolegę. To jest tylko 1.9 75km.. ma też swoje lata.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
konkol090
Post autor: konkol090 » śr gru 02, 2015 19:45
Tylko on zachowuje się jakby komputer mu odciął moc, na benzyniei na gazie jest tak samo?
balon91
Post autor: balon91 » śr gru 02, 2015 22:16
A ile byś chciał wyciągnąć z 75 km?
Podłącz pod vaga go posprawdzaj błędy.
Możliwe że przepływka się kończy
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 02, 2015 22:23
Masz lpg
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr gru 02, 2015 22:24
Prawdopodobnie tak, kolego, to jest tylko 75KM, dla porównania dam astrę f 1.6 16v 100KM, i więcej niż 175 nie miała siły pójść - automat w dodatku, czysta benzi :) nie wymagaj wiele :) zapytam jeszcze czy masz 'odcinkę' na gazie? bo są instalacje że nie ma, silnik może pójść poza obroty wskazywane przez obrotomierz co wiadomo jak może się skończyć, nie próbować aż tak :P Jeśli nie i na gazie masz tak samo to wtedy jest pewność że to silnik nie ma mocy a nie komputer blokuje :) Podaje tą informację na podstawie silnika m50b20 BMW z gazem na blos'ie w którym ktoś mieszał w komputerze - muł na benzynce a na gazie szedł jak burza :P wymiana sterownika na ori przywróciła życie zarówno na benzi jak i lpg :P
konkol090
Post autor: konkol090 » czw gru 03, 2015 00:44
Nie mam oodcinki na gazie, mam też astre 1.4 benzyna i na kołach 13 cali na pprostej poszła mi niecałe 180 gdzie astra ma większą budę, dodatku nie ma aż takiego przyspieszenia na benzynie co ja na gazie. Nie ddawno go kupiłem od kobiety i według mnie ktoś grzebal przy kompie, czy można wstawić odcięcie obrotów w takim kompie
Wróć do „Mechanika”
