Ciśnienie sprężania 1.9 TDI AHU
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt lis 24, 2015 11:54
Witam. Dokonałem pomiaru ciśnienia sprężania w swoim AHU. Otóż :
-pierwszy 32 bar
-drugi 26 bar, po próbie olejowej 30 bar
-trzeci 31,5 bar
-czwarty 31,5
Dodam że autko trochę stało. Teraz nie równo pracuje i szczeka przy wejsciu na obroty. Nie zauważyłem żeby ciągnął olej, poza tym w odmie czysto. Autko stało bez rozrządu i znajomy wymieniał mi sprzęgło. Obstawiacie że przygiął zawór czy zapiekły się najzwyczajniej pierścienie? Ewentualnie co jeszcze może być przyczyną?
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt gru 01, 2015 13:36
Znaleziono przyczynę. Pierścienie do wymiany.
maciek805
Post autor: maciek805 » śr gru 02, 2015 22:58
Nie pomoge koledze, ale w nowym silniku jest chyba 36 bar ?
matisim
Auto: bmw
Re: Ciśnienie sprężania 1.9 TDI AHU
Post autor: matisim » śr gru 02, 2015 23:02
Jak zrobiłeś próbę olejowa? Niby w tdi z tymi tłokami to nie działa jak w benzynie i w taki sposób tylko zmniejszasz komoręspalania i stąd taki wynik... Tak kilka osób pisało ale jak jest w praktyce to nie wiem
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
lysyfm
Post autor: lysyfm » czw gru 03, 2015 08:17
Na zimnym silniku podałem 10ml oleju przez otwór na świecę na cylinder i zmierzyłem. Zresztą miało to sens, bo po demontażu głowicy, widać było, że na drugim cylindrze, na tulei w górnej jej części pokazał się przedmuch w postaci czarnej smugi na ok. 1/4 średnicy tulei. To samo pojawiło się na tłoku, pomiędzy pierścieniami widać było jak ciśnienie przedostawało się pozostawiając smugę. Poza tym po demontażu pierścieni i przymiarce do nowych na tulei (jeszcze nominalnych) stary komplet wykazał zużycie, pomijając fakt progu który zrobił się na ostatnim pierścieniu pomiędzy górną a dolną częścią. Głowica po sprawdzeniu ok, więc próba olejowa wydaje mi się jak najbardziej na miejscu.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob gru 05, 2015 09:19
10 ml przekracza objętość komory nad tłokiem przy GMP. Podając olej przez otwór na świecę napełniłeś najpierw komorę w tłoku. Przed złożeniem silnika sprawdź korbowody bo jeden mogł się ugiąć.
wesol
Post autor: wesol » sob gru 05, 2015 10:57
przy kreceniu rozrusznikiem to nie podegnie korby. Podegnei korbe jak silnik nie tyle co bedzie pracowal co bedzi ena obrotach i zaciagnie dolotem jakis plyn.
Nie wiem czy wymiana samych pierscieni tu pomoże bez honowania itd. Trzeb aby sprawdzic grubosc pierscieni nowych a tych wyciagnietych.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz gru 06, 2015 21:54
AndrzejP4 pisze:10 ml przekracza objętość komory nad tłokiem przy GMP. Podając olej przez otwór na świecę napełniłeś najpierw komorę w tłoku. Przed złożeniem silnika sprawdź korbowody bo jeden mogł się ugiąć.
To ile powinno być prawidłowo tych ml? A można taki olej podać wężykiem po ściance cylindra, żeby nie lać w komorę tłoka?
Muszę zrobić taką próbę u siebie bo nie wiem czy olej idzie dołem czy tylko przez głowice, więc przyda się każde info na ten temat żeby nie zwalać dwa razy czapki :crazy:
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt sty 05, 2016 10:48
Zmienione pierścienie i wszystko działa jak należy. Nie wiem jakim cudem i w jaki sposób pierścienie na drugim cylindrze jakby przykleiły się do tłoka. Widoczny ślad na tłoku lekko sadzawy-brązowy, jak ciśnienie uciekało pomiędzy pierścieniami, chyba po próbie olejowej. Zmieniłem na komplet nowych nominałów mahle (zaden nadwymiar nie pasowal) i wszystko wrocilo do normy. Dodam ze autko było po stage-u na 213ps 441nm i nic się nieprzyjemnego nie dzieję, a kilometry rosną.
maciek805
Post autor: maciek805 » wt sty 05, 2016 17:51
a robisz dlugie trasy czy tylko miasto ?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt sty 05, 2016 22:50
matisim pisze:To ile powinno być prawidłowo tych ml? A można taki olej podać wężykiem po ściance cylindra, żeby nie lać w komorę tłoka?
Przelać z premedytacją trochę rozprowadzić i potem odessać wężykiem z komory spalania.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sty 06, 2016 16:48
maciek805, jeżdżę mieszanie, codziennie do pracy.
