Golf 4 podgrzewacz
chudini911
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: chudini911 » wt lis 10, 2015 00:08
wkurzaja mnie te drgania na jałowym co chwile ma takie spadki i zatrzepie buda a wali w sprzegło jak by mial dmuwmase :O. jak narazie nic nie szykuje ogarne sonde zastosuje Twoj spososob na zamulone 115 koni i odezwe sie jak to wszystko wyszło. ale to nie bedzie za szybko bo niestety fundusze nie rosna na drzewach :)
chudini911
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: chudini911 » śr lis 11, 2015 22:51
Dzisiaj zauważyłem że smierdza mi spaliny siarka tak jak sie petardy odpali i smierdzi tez w aucie na postoju ale to raczej wina nieszczelnosic tłumika ale bardziej mnie zastanawia to czemu spalin tak smierdza? ma ktos jakis pomysł? :)
marcin7x5
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: marcin7x5 » czw lis 12, 2015 13:48
Tankowałeś może ostatnio? Jak wiadomo w Polsce paliwa mają dość dużą zawartość siarki wiec może to jest przyczyną a może być to też objawem kończącego się katalizatora.
jan1966
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: jan1966 » czw lis 12, 2015 13:54
CHUDINI jaki masz przebieg a ta nieszczelnosc tłumika to jak to rozumieć
chudini911
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: chudini911 » czw lis 12, 2015 14:45
Tankowalem.wczoraj ale.to.sie pojawilo juz z dwa trzy dni temu.myslalem.ze przejdzie ale.dalej sie to utrzymuje ;o. Przebieg 156 tys. A tlumik mam lekko przepalony na laczeniu musze to iszczelnic tylko ;). Jak znalezc oryginalna sonde do mojego golfa? W sklepach nie dostane oryginalu ale.zamiennik np bosha. Wiem ze po numerach ale.numery mam niestety niewidozne ;(
jan1966
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: jan1966 » czw lis 12, 2015 14:52
Kupisz sonde po danych auta CI pisałem wczesniej
chudini911
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: chudini911 » czw lis 12, 2015 18:28
No to tak mowilem w.sklepie mowie.im.jaka sonda i jakie auto.kod silnika i wszystko a on mowi ze oryginalu nie dostane nie bedzie ona miala znaczka ze jest oryginalna do tego auta tylko poprostu bosha ;o jakoes pomysly jeszcze na smierdzenie siarka?
jan1966
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: jan1966 » czw lis 12, 2015 19:05
BO orginał ma znaczek vw audi ijest w sieci serwisu a bosch dedykowana do danego modelu to czesto to samo tylko bez znaczka vw audi
byle nie kupisz uniwersalnej moze byc zamiennik ale bobrej marki ngk denso, bosch wazne zeby była dedykowana do tego silnika z orginalna wtyczką i nie podruba za 100
marcin7x5
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: marcin7x5 » pt lis 13, 2015 22:07
Zobacz w sklepie e-ngk.pl . Mają tam sondy ngk w dobrych cenach.
chudini911
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: chudini911 » sob gru 05, 2015 09:16
Czesc ;). Z sonda sie uporalem wiec narazie mam spokoj ;). Czyscik ukladu paliwowego nie zdal egzaminu dalej auto jest zamulone i zbiera sie jak by mialo 100 koni przy dodawaniu gazu ma takie skoki ze czuc na aucie ze ciagnie na chwilke lrzestaje i dalej coagnir ;o. Pomozcie co to mlze byc? ;o z gory dzieki ;)
marcin7x5
Golf 4 podgrzewacz
Post autor: marcin7x5 » pn gru 07, 2015 19:59
Najlepiej byłoby zrobić logi dynamicznie i widać by było co tnie moc. Może przepływka może pompa paliwa a może sonda
