Gaśnie po odpaleniu
barrii95
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: barrii95 » pn gru 07, 2015 09:29
Mam następujący problem a mianowicie silnik gasnie po odpaleniu w moim 1.9 TD 75hp. Pare dni temu zerewal mi sie pasek od alternatora i po wymianie wlasnie sie tak stalo. Silnik ciezko odpala(troche trzeba nakrecic zeby zalapal) a jak juz odpali to chodzi z jakies nie wiem 10-15s i gasnie. W momencie gasniecia nie reaguje na pedal gazu i to nie wazne z jakich obrotow, tak wyglada jakby nagle odcieto mu paliwo. Dodam ze nie posiadam immo, stacyjke juz sprawdzalem i to nie jej wina. Moze ktos pomoze, z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Q_mac
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: Q_mac » pn gru 07, 2015 11:06
Sprawdź klin na wale i ustawienie rozrządu.
barrii95
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: barrii95 » pn gru 07, 2015 11:59
Sprawdze to dzisiaj. A mozliwym to jest ze od zerwania paska przeskoczyl rozrzad ?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Re: Gaśnie po odpaleniu
Post autor: palio » pn gru 07, 2015 12:04
barrii95 pisze:Sprawdze to dzisiaj. A mozliwym to jest ze od zerwania paska przeskoczyl rozrzad ?
Możliwe
bioly05011
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: bioly05011 » pn gru 07, 2015 15:05
weź zdejm dolot i możesz strzelić mu plaka,jak zacznie gasnać,ale również możesz wziąć czystą butelkę,kawałek węża, wlej ropy do butelki i podaj mu tak i zobacz co się będzie dziać być może pasek uszkodził przewody paliwowe...
barrii95
Gaśnie po odpaleniu
Post autor: barrii95 » pn gru 07, 2015 20:23
Temat do zamkniecia. Okazal sie przestawiony rozrzad i jednoczesnie rozpadajacy sie pasek pozrywal niektore kabelki. Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
