Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
Panowie,
z racji powoli padającego FIS-a wymieniłem licznik. Klucze zakodowałem, immo działa i niby wszystko poprawnie funkcjonuje. Jednak brakuje kilku kontrolek:
od grzania świec żarowych
od immobilisera
od okładzin hamulcowych nad FIS-em
Licznik jaki miałem to 1J0 920 825C
Licznik jaki teraz wstawiłem to 1J5 920 826C
Proszę o poradę jak to aktywować z powrotem. Nie widzę kiedy grzeją się świece ani kiedy gasną ( na dworze 0 stopni).
Robiłem ponowne kodowanie (softcoding) na CANGTEWAY
W liczniku i module brak błędów.
Czy po prostu przegrać cały eprom ze starego licznika do nowego i ponownie zakodować klucze?
Z góry dziękuję za pomoc i porady.
od immobilisera
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Epromu nie możesz przegrać ze względu na inną strukturę, stary licznik to immo 2, nowy immo 3. Jakie miałeś kodowanie na starym liczniku, a jakie jest na nowym?
Re: Wymiana licznika - brak kilku kontrolek
PiotrekG87 pisze:Epromu nie możesz przegrać ze względu na inną strukturę, stary licznik to immo 2, nowy immo 3. Jakie miałeś kodowanie na starym liczniku, a jakie jest na nowym?
Co masz na myśli pisząc " jakie miałeś kodowanie"?
Na starym robiłem to po linii K.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
W VCDS po wejściu w moduł licznika jest pole Soft. Coding, tam jest pięciocyfrowy numer, który wypełnia się pod wyposażenie swojego samochodu.
PiotrekG87 pisze:W VCDS po wejściu w moduł licznika jest pole Soft. Coding, tam jest pięciocyfrowy numer, który wypełnia się pod wyposażenie swojego samochodu.
Jak wchodziłem w CANGATEWAY to był numer softcoding 000006
Czy o to chodzi? Mogę podjeść do autka i to sprawdzić jeszcze?
Co do Twojej stopki to posiadam taki cały licznik z takimi zegarami. IMMO 2 oraz VDO jak również wyskalowany jest do 260km/h.PiotrekG87 pisze:W VCDS po wejściu w moduł licznika jest pole Soft. Coding, tam jest pięciocyfrowy numer, który wypełnia się pod wyposażenie swojego samochodu.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Tak, oto pole chodzi ale nie w 19 Cangateway tylko w 17 Instruments.
PiotrekG87 pisze:Tak, oto pole chodzi ale nie w 19 Cangateway tylko w 17 Instruments.
Sprawdzić stary licznik i nowy?
Już idę sprawdzić.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
PiotrekG87 pisze:Tak, podaj kodowania dla dwóch liczników.
Dla nowego licznika mam 05102.
Zaraz sprawdzam dla starego.
Dla starego licznika mam 05124PiotrekG87 pisze:Tak, podaj kodowania dla dwóch liczników.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Na początek przepisz stare kodowanie do nowego licznika. Opcja 07 Recode. Sprawdź czy numer licznika jaki pokazuje VCDS jest taki sam jak na naklejce.
Numery są poprawne. Przekodowałem i nadal brak świec oraz immo.PiotrekG87 pisze:Na początek przepisz stare kodowanie do nowego licznika. Opcja 07 Recode. Sprawdź czy numer licznika jaki pokazuje VCDS jest taki sam jak na naklejce.
- PiotrekG87
- Auto: VW Bora
- Silnik: AKL
Zmiana kodowania naprawiła przekłamanie prędkości (ostatnia cyfra) oraz włączyła czujnik poziomu oleju (przedostatnia cyfra).
Podczas wykonywania Output tests te kontrolki się zapalają?
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2015 19:14 przez PiotrekG87, łącznie zmieniany 1 raz.
