Ogranicznik fali olejowej
Forum techniczne związane z silnikami G60
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt gru 08, 2015 22:48
Panowie czy zrezygnowanie z oryginalnego elementu z miski zwanego ogranicznikiem fali olejowej na rzacz uszczelki krytej z TDI to dobry pomysł? Chdzi dokłądnie o taki typ uszczelki:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
RasPL
Post autor: RasPL » śr gru 09, 2015 08:26
ja taką mam i jest ok. Te plastikowe badziewie miało luz i ledwo się smoka trzymało. Lekko musiałem podciac nozycami do blachy w miejscu gdzie przechodzi pompa oleju żeby bez demontażu pompy i smoka dało się uszczelkę założyć. moja jest z 1.9TD AAZ
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr gru 09, 2015 09:12
Wiesz ją też tak mam, ale zastanawiam się czy to aby dobry pomysł, wiem że to ma ograniczyc chlapanie oliwy po wale, ale z drugiej strony PG ma natrysk na denko więc i tak chlapie. A ogranicznik jak dobrze pamiętam dochodzi do samego dołu smoka.
bugalon
Post autor: bugalon » czw gru 10, 2015 12:19
Ja mam u siebie i jedno i drugie. Żeby założyc uszczelkę musialem najpierw odkrecic pompe oleju (nic nie cialem). Plastik podciąłem i zostawiłem ten kawałek który zapobiega przesuwaniu się oleju prawo/lewo w misce.
Bugalon
Wróć do „G60”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
