Wszystko o dp fmic tip
jak tylko zrobię swój prototyp
to wrzucam fotki, będzie to w następnym tygodniu, w teraz montuje FMIC postanowiłem założyć 550x230x65 bo na 180 w gorące dni puchnie stwierdzone w 1.8t AGU Golf IV będzie problem upchnąć to pod ori zderzak ale jakoś trzeba
Panowie potrzebuję szybkiej rady, mam na oku dwa układy CAI
http://moto.allegro.pl/dolot-uklad-dolo ... 03937.html
http://allegro.pl/uklad-dolotowy-cai-do ... 74576.html
Który będzie lepszy ?? Do tego pierwszego stożek K&N bym zakupił.
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Jak masz za dużo kasy to mogę podać Ci nr konta to przelej zamiast wydawać na głupoty. Do k03s wystarczy seryjna pucha i może tylko zmodyfikować żeby zasysało powietrze zimniejsze. Przez różne takie wynalazki z mokrymi filtrami możesz uwalić przepływkę a zyski mocy itd nie będziesz miał co najwyżej dźwięk będzie bardziej rasowy.
Już zakupiłem od Xeno, wiem że na razie nie będzie zysku mocy, ale przy wirusie więcej powietrza się przyda.
No, a dźwięk jeśli będzie bardziej rasowy to też się nie obrażę
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Witam, kupiłem TIP na 3 cale od BAQ Garage i na dole przy wlocie do turba seryjnie był krociec i wężyk a w tym tipie tego nie ma. Od czego to jest? Kod silnika AUQ
Co do fmica zakupilem wlasnie 550x230x65 wlot wylot 65mm i teraz pytanie do kogos kto ma jaka srednice rury idzie upcha do golfa bo musze kupic ile kolanek jakie redukcje by sie przydaly i ktoredy najlepiej go puscic do przepustnicy nie bedzie problemu ale do turbo ktoredy czekam na info
Re: Wszystko o dp fmic tip
Króciec jest od EVAPu, u mnie zaślepiony a EVAP wywalony.Młody Golfiarz pisze:Witam, kupiłem TIP na 3 cale od BAQ Garage i na dole przy wlocie do turba seryjnie był krociec i wężyk a w tym tipie tego nie ma. Od czego to jest? Kod silnika AUQ
Jeżeli wężyk zaślepisz nie bój się, nie wybuchnie
Projekt FiA: 6Y+20VT
montowal ktos to u siebie? daje to jakis przyrost KM i Nm?
http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy-au ... 70185.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
Sam Tip nic nie da.CORNEK pisze:montowal ktos to u siebie? daje to jakis przyrost KM i Nm?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
a co musi byc zeby TIP cos dal?
Z tego co wiem seryjny TIP potrafi się zassać przy większych mocach, chociaż ja mam 270km i nie ma problemu z seryjnym TIPem. Dopóki Twój nie pęknie raczej nie ma co sobie tym zawracać głowy.
Zamontowałem dzisiaj dedykowanego Downpipe RM MOTORS i mam wrażenie, że reakcja na gaz pogorszyła się i auto jeździ gorzej niż przed Downpipem, soft seria.
