jak sprawdzić przegub zewnętrzny
hudy8
Post autor: hudy8 » czw gru 10, 2015 12:38
Witam. 3 miesiące temu wymieniałem u mechanika łożysko w poprzednim kole. Powiedział mi wtedy że przydało by się wymienić przegub zewnętrzny przed zimną gdyż może się tak zdarzyć że zamiele kołami na śniegu i się rozleci. Zastanawiam się jednak czy jest konieczność jego wymiany gdyż żadne niepokojące dźwięki z niego nie dochodzą. Nie czuć żadnego szarpania itp. Czy jest jakiś sposób by go sprawdzić no i czy przegub zewnętrzny jeśli jest u kresu sił daje jakieś objawy? Nie chce wydawać niepotrzebnie 200zł.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt gru 11, 2015 10:39
Skręć koła maksymalnie w prawo lub w lewo, uchyl sobie szybę, przy ruszaniu, jeśli przegub zużyty to powinno być słychać charakterystyczne strzelanie.
hudy8
Post autor: hudy8 » pt gru 11, 2015 10:50
Właśnie sęk w tym że nic nie słychać. Sprawdzałem ruszając do przodu i do tyłu. Skręcałem koła w jedną i drugą stronę i cisza. Nie wiem o co chodziło mechanikowi że stwierdził że przegub nadaje się do wymiany. Chyba że ma jakieś luzy ale wtedy chyba było by go słuchać.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt gru 11, 2015 13:10
To :ass: nie mechanik, mógł Cię zawołać, pokazać i byś stwierdził czy wymieniasz, i tak praktycznie jedna robota...
hudy8
Post autor: hudy8 » pt gru 11, 2015 13:19
No mógł ale powiedział mi o tym po złożeniu wszystkiego. Czyli przegub nadający się do wymiany powinien dawać jakieś oznaki typu strzelenie lub szarpanie podczas jazdy. Jeśli nie na nic takiego to narazie nie zaprzątać sobie tym głowy?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt gru 11, 2015 14:52
hudy8 pisze:Jeśli nie na nic takiego to narazie nie zaprzątać sobie tym głowy?
Dokładnie tak.
hudy8
Post autor: hudy8 » pn gru 28, 2015 22:21
Jednak chyba przegub jest do wymiany. Z ciekawości wlazłem pod samochód, złapałem za półoś i zauważyłem dość znaczne luzy. Centymetr mogę ruszyć półosią w stronę skrzyni i z powrotem oraz kilka milimetrów szarpiąc półośką w przód i w tył. Z drugiej strony nie ma żadnych luzów. Chyba jednak przegub do wymiany jak myślicie?
matisim
Auto: bmw
Re: jak sprawdzić przegub zewnętrzny
Post autor: matisim » pn gru 28, 2015 22:48
Luzy muszą być :-) nawet nowe mają... Dopóki nie strzela to się nic z tym nie robi.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
hudy8
Post autor: hudy8 » pn gru 28, 2015 22:53
To czemu z drugiej strony nie ma luzów a akurat w tym wspomnianym przez mechanika że jest do wymiany półośką można ruszać praktyczne w każdą stronę? Tam jest zabezpieczenie które powinno chyba uniemożliwić aż taki luz półosi.
Wróć do „Układ Napędowy”
