elektryka wariuje
budda
elektryka wariuje
Post autor: budda » wt lut 22, 2005 11:58
mam golf mk2 91r 1.6 PN od jakiegos czasu gdy pada deszcze alb jest
mokro zaczynaja mi sie same wlanczac wycieraczki przod i tyl jest problem ze zgaszeniem golfika poniewaz po przekrecenie kluczyka samochod nadal chodzi a gdy nawet zgasnie to i tak pala sie kontrolki w wyniki czego juz kilka razy rozladowal mi sie akumulator narazie radze sobie zdejmujac kleme wymienilem juz kostke stacyiki ale to nie pomoglo probowalem wymieniac przekazniki ale to tez nie pomoglo pomaga natomiast mroz albo zmiana pogody jak jest such wszystko wraca do normy moze ktos mial podobny problem i bedzie mogl mi pomoc
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 12:04
Zalewa ci skrzynke przekaźników i robi się zwarcie. Przekaźnik od wycieraczek jak zmienisz i się nie poprawi to masz uszkodzoną skrzynke i trzeba będzie ją wymienić.
king66
Post autor: king66 » wt lut 22, 2005 12:44
wnioski sie same nasuwaja...
woda ci zwiera skrzyneczke...
wyjmij ja sprawdz czy nie jest tam wilgotno...
obejrzyj tez wiazki kabli...
moze gdzies sa przytarte i woda na nie kapie...
bez zwalenia dechy chyba sie nie obejdzie inaczej nie dojdziesz gdzie ci cieknie
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
