Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
cezarekane
Post autor: cezarekane » czw gru 10, 2015 23:36
kostek007, kamerkę nie tylko ja mam w tym kraju i to się chwali, bat na cwaniaków drogowych.
Barton_
Post autor: Barton_ » pt gru 11, 2015 00:27
Dziewczyny, skończcie już te utarczki :grin:
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt gru 11, 2015 01:02
Hoł hoł hoł! :D
kupę lat mnie tu nie było, trochę przejrzałem stron wcześniej, widzę same nowe twarze :D
ktoś ze starej ekipy tu jeszcze zagląda? :D
macabra_
Post autor: macabra_ » pt gru 11, 2015 08:02
Fenomen89, :bajer: :bigok:
yogi_ziom
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: yogi_ziom » pt gru 11, 2015 13:23
Warto MFD ver.C za 400?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Dratwa
Post autor: Dratwa » pt gru 11, 2015 14:00
cezarekane pisze:kostek007, kamerkę nie tylko ja mam w tym kraju i to się chwali, bat na cwaniaków drogowych.
Na przypale albo wcale :bigok:
Using Tapatalk
KamylJS
Post autor: KamylJS » pt gru 11, 2015 16:03
yogi_ziom pisze:Warto MFD ver.C za 400?
Normalna cena :bigok:
krazorek
Post autor: krazorek » pt gru 11, 2015 17:48
Panowie, jak to jest z regeneracją rozrusznika? Byłem dzisiaj u znajomego mechanika i mi powiedział, że to nie jest robota na wieczór - stwierdził, że trzeba wyjąć rozebrać i dopiero z częściami podjechać do sklepu bo tak to się nie stwierdzi jakie szczotki i łożyska itp. kupić. Prawda to?
bjoern
Post autor: bjoern » pt gru 11, 2015 17:49
Qto, H4 to lepsze żarówki niż h7 :P tzn ponoć h7 to straszna kupa ;) a gwintem nawet jak nie będziesz kręcił ale zmieniał 2x w roku koła to zawsze możesz smarnąć czymś i ogólnie mieć pokrowce założone jak nie kupisz inoxa ;)
Stanley777, ja miałem H&R w golfie i polecam bo świetne zawieszenie ;) to co mam teraz w audi w serii s-line to się gorzej jeździ niż na gwincie w golfie :P a gwint oczyszczony, posmarowany i z pokrowcami z przodu kręcił się na lajcie po zimie ;) polecam dodatkowo H&R bo ze względu na inną regulację z tyłu można zejść dużo niżej niż w np. MTS i jak widać u macabry na KW, on ma bez regulacji i z tyłu koniec zabawy, u mnie było ciut wyżej ale regulacji jeszcze połowa a co dopiero jakby wyjąć :hmm:
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt gru 11, 2015 19:58
Wymienić na fk bo są chyba najkrótsze ;)
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 11, 2015 22:19
bjoern pisze:Qto, H4 to lepsze żarówki niż h7 tzn ponoć h7 to straszna kupa
z samej zasady działania, zakładając że lampy są ok, H4 nie mają prawa lepiej świecić na "długich" - w przypadku tej żarówki, "krótkie" są rozłączane po włączeniu "długich"
bjoern pisze:jak nie kupisz inoxa
na pewno będzie inox - KW v2...ale skoro inox jest odporny, to nie będę go zabezpieczał
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt gru 11, 2015 23:03
Fenomen89, hej ho! :kufel:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt gru 11, 2015 23:24
Do pracy by się szło :P :satan:
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Mattpl
Post autor: Mattpl » sob gru 12, 2015 15:01
Promocja dla forumowiczów, dokładki V6 drożej niż nowe w aso :D
viewtopic.php?f=119&t=587537" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
