1Z Mocno telepie/duże wibracje na zimnym
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
sebool12, ogólnie za niska dawka i za niskie rsw
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- sebool12
VW_seller, rsw ? Mógłbyś rozwinąć?
Niska dawka - chodzi Ci o wskazanie z drugiego pola w block 001? Jakie powinno być?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
rsw na'postoju'jakie ? dawka na 5.0mg najlepiej
- sebool12
Chodziło mi co masz na myśli pisząc "rsw"?
Dawka raczej nie ma tutaj nic do rzeczy gdyż ustawiałem ją 3 lata temu po uszczelnieniu pompy
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
napiecie rsw .w vagu 001 3 okienko pisze np 0.740v tyle powinno być jeśli auto seria 90km
- sebool12
Na pewno to jest to pole? Wiem, że label jest od AHU, ale aż taka różnica była w tych modelach? Tutaj według VCDS dopuszczalne jest od 1.35 do 2.1
Za co odpowiedzialne jest rsw?
Na szybko pytając wujka google dowiedziałem się, że 0,740 powinno być, ale na wyłączonym silniku, a u mnie screen pochodzi z włączonego silnika - Czy po uruchomieniu silnika ta wartość ulega zmianie?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
no tak bo palec rsw się rusza ,sprawdz na zgaszonym silniku po przekreceniu kluczyka , ja u siebie mam 0.800v bo lepiej turbo wstaje jak tak jest
- sebool12
Właśnie sprawdziłem na zgaszonym zimnym silniku i mam 0.660V więc nie jest tak źle
viewtopic.php?f=35&t=487834" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednak do tej pory nie wiem czemu służy RSW i jak zmiany tego parametru wpływają na pracę silnika
Więc wydaje mi się, że nie ma co ruszać.munior pisze:Nie wydaje mi się żeby dał radę to ustawić ściagając tylko pokrywęmichszym11970 pisze:Powinno być ok. 0,740 V, żeby to ustawić, musisz zdjąć pokrywkę nastawnika.żeby zerwać palec ze stożka ,trzeba złapać czymś dolną część ,czyli nastawnik trzeba ściągnąć ...siłowanie się z" palcem "na stożku w inny sposób ,może się żle skończyć ...Dla "palca" oczywiście ,bo można go ułamać
no i trzeba pamietać o zmianie wartości po założeniu dekielka ...Jak ma 0,660 -0,680 to ja bym nie ruszał ...różnicy po zmianie na 0,740 praktycznie nie odczuje
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
nie trzeba ruszac palca do korekty napiecia
- sebool12
Jednak całym winowajcom okazała się poduszka skrzyni
Po wymianie na SWAG auto na zimym pracuje jak miodzio
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
swag to pakowacz febi czyli rownie dobrze hinol .takze dziwna akcja
seller to co montować maxgery i silniki zalewać mineralnym lotosem...?
sam montowałem poduszkę swga w swoim golfie i śmiga 2 lata już i brak wibracji co ważne..
