Naprawa / Regeneracja podgrzewanych foteli
Witam postanowiłem odratować moje fotele po przeczytaniu kilku tematów otóż po zmierzeniu miernikiem czujnika temperatury na 20k i 2k uzyskuje odpowiedz miernika 1 wiec jest zwarty ale równieć po zmostkowaniu przewodu czerowno białęgo i czarno zółtego maty nie zaczeły grzać czy istnieje możliwość ze maty sie poprzepalały ? jeżeli tak czy zostaje tylko wymiana mat na uniwersalne z allegro czy mozna te jakos odratowac ? co można jeszcze sprawdzić ?
tak istnieje .. na forum masz foto poradę jak je wymienić...istnieje możliwość ze maty sie poprzepalały ?
tak gwoli ścisłości, gdy omomierz wskazuje "1" to to nie jest zwarcie a brak przejścia
- ROBAL_26
Piotkoz, zapewne przepaliła się na siedzisku od częstego siadania,miejsce uszkodzenia widoczne gołym okiem.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Re: Naprawa / Regeneracja podgrzewanych foteli
Nie mam ani jednego przepalenia w foteluROBAL_26 pisze:Piotkoz, zapewne przepaliła się na siedzisku od częstego siadania,miejsce uszkodzenia widoczne gołym okiem.ok
Hubi14 pisze:tak gwoli ścisłości, gdy omomierz wskazuje "1" to to nie jest zwarcie a brak przejścia
To ta mata jest dobra jak pokazuje 1 ?
- MarcinMadison
Gdy omomierz pokazuje 1 znaczy ze nie przewodzi prądu i nie bada oporu, lub wartość oporu przewyższa zadana skale, czyli zmień ustawienia omomierzemPiotkoz pisze:Nie mam ani jednego przepalenia w foteluROBAL_26 pisze:Piotkoz, zapewne przepaliła się na siedzisku od częstego siadania,miejsce uszkodzenia widoczne gołym okiem.okani w kierowcy ani pasażera
To ta mata jest dobra jak pokazuje 1 ?mierząc na omah ?
W Twoim przypadku to możliwe ze przepalone lub coś złe robisz/mierzysz
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
MK1 R32 aka BlackBeast in progress
Ja u siebie w mk2 uratowałem mate kierowcy.
Po pierwsze to autor posta bierze się za pomiary a nie ma zielonego co to jest miernik. Ustawiając miernik na mierzenie ohm i rozłączając dwie końcówki miernika od razu można się domyśleć że 1 to obwód otwarty. Po złączeniu końcówek miernik pokazuje opór ,czyli obwód zamknięty,na wyświetlaczu w okolicach zera.
Czyli 1 to przerwa. Najczęściej przerwa robi się w miejscu przejścia przewodów w element grzejny i termik. W siedzisku znajduje się to na wysokości "czekoladowego oka".
Fotel najlepiej wyjąć z auta, umiejętnie rozebrać z tapicerki. Lutownica w dłoń i zrobione.
wyjdz i nie wracaj . jezeli masz brak kultury to takich nie potrzebujemy.bolek175 pisze:Ja u siebie w mk2 uratowałem mate kierowcy.
Czyli 1 to przerwa. Najczęściej przerwa robi się w miejscu przejścia przewodów w element grzejny i termik. W siedzisku znajduje się to na wysokości "czekoladowego oka".![]()
A która część mej wypowiedzi Pana szanownego uraziła?
Przepraszam. Chciałem tylko pomóc.
Koledzy bolek175, Piotkoz, spokojnie mi tu i edytować posty bo nie mam zamiaru dawać wam prezentów
na Święta
