Moze dlatego ze rotor jest praktycznie w kolorze rantu (przynajmniej na zdjęciu). Jakby go pomalował na ciemniejszy srebrny to byłby sztos. Na aucie tez bedzie lepiej sie prezentowało. Jeszcze jak wstawi konkret hamulce to bedzie sztos.BartesWZL pisze:Już słyszałem ze 9 z przodu 10 z tyłu ;P Tylko mi osobiście wzór nie leży ;/
MK4 R-Line V5 AQN JAZZBLUE by afej
- illest_32t
Re: MK4 JAZZBLUE JAPAN by afej str.42 SWAP NOWE KOŁO
nie praktycznie, tylko tego samego koloru, bo felga jest cała w polerce i taka zostanie, trzeba tylko je odświeżyć, boję się tylko polerki, ale spróbuję przez pierwszy sezon, jak będzie lipa z utrzymaniem to bym pomalował rotor, co do hamulców to będzie większy hebel, bo AQN ma już w serii 312, więc przekładam do siebie i zaciski pójdą w kolor budy.illest_32t pisze:Moze dlatego ze rotor jest praktycznie w kolorze rantu (przynajmniej na zdjęciu). Jakby go pomalował na ciemniejszy srebrny to byłby sztos. Na aucie tez bedzie lepiej sie prezentowało. Jeszcze jak wstawi konkret hamulce to bedzie sztos.BartesWZL pisze:Już słyszałem ze 9 z przodu 10 z tyłu ;P Tylko mi osobiście wzór nie leży ;/
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Mycie na bezdotyku + jakiś delikatny środek do usuwania pyłu z klocków, żeby się nie wżerał. Do tego delikatna pasta pokroju Meg Rim cleaner i masz spokójafej pisze:boję się tylko polerki, ale spróbuję przez pierwszy sezon, jak będzie lipa z utrzymaniem to bym pomalował rotor
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
No zmiany konkretne
Wszystko jak najbardziej na duży plus
- yetui86.86
Kurde jak człowiek patrzy na foty jak wyglądał na początku a teraz , to powiem szok
jak auto może się zmienić , osobiście ci go trochę zazdroszczę
, zrobiłeś więcej w jeden rok niż ja w sześć haha
pozdro trzymaj tak dalej , znakomity mk4
Od zawsze robiło mnie Twoje auto i chwaliłem każdego moda.
Będę ściągał.
sprzedaje swoje felgi z oponami w promocyjne cenie, brać!
http://allegro.pl/felgi-18-cult-vw-audi ... 32220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ło Panie, za swoje dałem mało mniej.
Ale opona do jazdy a nie na zloty.
boris_kafarrow
To przepłaciłeśpeppa_814 pisze:Ło Panie, za swoje dałem mało mniej.Ale opona do jazdy a nie na zloty.
jestem na etapie zbierania informacji co potrzeba do swapa, więc jakby ktoś miał jakiekolwiek info to proszę tu pisać
Auto jest w automacie, ja chcę przełożyć od razu z manualną skrzynią, dlatego chciałbym się upewnić co dokładnie potrzebuję, z tego co się wstępnie dowiadywałem to wiadomo (skrzynia, kompletne sprzęgło, półosie i rozrusznik). Co z pedałami? Tylko pedał gazu będzie potrzebny, oraz co z mechanizmem z linkami od dźwigni zmiany biegów? Będę wdzięczny za każde najdrobniejsze nawet info.
Druga sprawa układ wydechowy, etka pokazuje, że automat ma ciut inne wymiary od manuala, przykładowo odcinek rura wydechowa z katalizatorem automat (1050x140x120) i manual (1100x260x160). Nie przejmować się tym i przeszczepiać wydech z automatu ?
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: VW Passsssat B6 Variant
- Silnik: CBAB
Ja mam spostrzeżenia co do automatu. Wydech powinienem podejść bez problemu. Wymiary inne no z tyłu skrzyni masz wymiennik ciepła od oleju skrzyni. Automat jest niesamowicie wielki w stosunku do manualu. Przepustnica jest na linkę w aqn? Mi się zdaje że elektryczne to pedały nie musisz ruszać, co najwyżej sam gaz jak ma inną oporność ale wydaje mi się że będzie to samo i w etce do sprawdzenia. Wybierak to razem ze skrzynia polosie najlepiej komplet kupić ale nie podejdzie Ci czasem nawet skrzynia z tdi?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Przepustnica w AQN jest elektroniczna, pedał sprzęgła i hamulca ponoć może zostać z diesla, gaz być może będzie do zmiany tak jak mówisz, ale to się okaże. Co do skrzyni to ma inne przełożenia, muszę zaopatrzyć się w skrzynie o oznaczeniu FBK, do tego półosie i kompletny dwumas.MariuszPrusia pisze:Ja mam spostrzeżenia co do automatu. Wydech powinienem podejść bez problemu. Wymiary inne no z tyłu skrzyni masz wymiennik ciepła od oleju skrzyni. Automat jest niesamowicie wielki w stosunku do manualu. Przepustnica jest na linkę w aqn? Mi się zdaje że elektryczne to pedały nie musisz ruszać, co najwyżej sam gaz jak ma inną oporność ale wydaje mi się że będzie to samo i w etce do sprawdzenia. Wybierak to razem ze skrzynia polosie najlepiej komplet kupić ale nie podejdzie Ci czasem nawet skrzynia z tdi?
W tym miesiącu chciałbym już skompletować wszystko pod manuala, kolejne graty jakie muszę kupić to tarcze i klocki przód tył, do tego osłony tarcz, najchętniej od razu łożyska z przodu bo nie wiem w jakim stanie są na zwrotnicach w dawcy, na tyle również piasty, bo osłona tarczy jest większa, a jak wiadomo wymiana jest kolizyjna z piastą, zastanawiam się również nad kompletem poliuretanów jak już ma być wszystko tip-top. Dodatkowo przydałoby się od razu zregenerować i pomalować zaciski, aby ładnie siadło do nowego koła. Jak widać koszty nie są małe, dlatego to tak długo trwa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
