Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
- VWGolf.pl Killer
skoro węże do nagrzewnicy gorące to problem tylko i wyłącznie w sterowaniu lub czujnika temperatury sprawdzaj grzanie na max ustawione na ciepło i klapka też może nie do końca zamykać się i leci ciepłe z zimnym
Czujnik ten 4ro pinowy? Jakaś firme polecacie czy obojetnie jaki? jakieś inne jeszcze sugestie?
Z tego co wiem w tym czujniku są jak by 2 czujniki, jeden na licznik na wyświetlacz a drugi do komputera.
Czy któryś z nich jest jakoś sparowany z Climatronikiem? Bo nie wydaje mi się ...
- jjaworskyy
wahler zakupiony, po nocce jade odebrac i zobaczymy
No i pupa, wymieniony czujnik i dalej NIC. zero błedów w vagu, zero na climatroniku...
Dzisiaj kolejna walka z układem.
Silnik spietrzania powietrza- v71 pokazuje blad. czy to może byc przyczyną braku ogrzewania?
Robiony był test na spaliny w układzie i brak spalin..
Jakieś sugestie ?
Jakieś sugestie ?
Witam Wszystkich Forumowiczow.
Jestem posiadaczem Golfa V 1.6 i mam problem z ukladem chlodniczym w moim aucie. Moje problemy zaczely sie w mrozne i zimowe dni. Otoz problemem jest to ze przy włączonym ogrzewaniu silnik nie może usyskać 90C wskazowka zatrzymuje się w przybliżeniu ok. 70-80C . Jadac normalnie to niby wskazowka na zegarach zblizy a nawet wejdzie na 90C ale jak go przycisne to lekko opada na te 70-80C. Gdy sie zatrzymam i otworze maske to rury od nagrzewnicy sa gorace natomiast dolna rura jest zimna czyli jezdzi na malym obiegu. (spalanie jest duze , jadac spokojnie 12-13l ) Natomiast gdy wylacze ogrzewanie wezme na zimne powietrze to jak z automatu po chwili wskazowka dojdzie do 90C i po otworzeniu maski dolny przewod zaczyna robic sie goracy czyli termostat sie otwiera i jest duzy obieg i spalanie paliwa sie zmniejsza do 7-9 litrow.. Co moze byc przyczyna takiego zachowania? Termostat czy czujnik temperatury? Obecnie nie mam dostepu do Vaga i nie moge nic sprawdzic. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam, Maciek
Pozdrawiam, Maciek
- jjaworskyy
Re: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
a 0,1 to co ?Robsonnnn pisze:na 99,9% termostat
- jjaworskyy
Tyle może wynosić pomyłkawww37 pisze:a 0,1 to co ?Robsonnnn pisze:na 99,9% termostat
Przecież wiadomo, że może wystąpić błąd pomiarowyjjaworskyy pisze:Tyle może wynosić pomyłkawww37 pisze:a 0,1 to co ?Robsonnnn pisze:na 99,9% termostat
witam
I ja podłącze się do tematu. Auto nie nabiera temperatury, max ciut wyżej niż 70 stopni. Ogrzewanie daje ciepłym prawie odrazu. Dziś przejechałem 2km i sprawdziłem czy rury od chłodnicy są ciepłe,były zimne a po przejechaniu 30km rura dolna była ledwo letnia a górna o wiele cieplejsza. Waszym zdaniem to termostat czy jeszcze coś innego.Z góry dzięki
Moja Borka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=542127
Kupie:
Rączki klamek zewnętrznych kolor LB7Z
Kupie:
- jjaworskyy
pawlo093 pisze:witam
Termostat nie otwiera
