vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Qnik1992
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Qnik1992 » pt gru 11, 2015 20:55
kkkacper pisze:dobra Panowie.. bez zbednyc napinek... Qnik1992, co do pytania o zegary to naprawde tak ciezko wszystko poprzykladac i dojsc samemu gdzie co trzeba podciac? :banghead:
Właśnie mi poprzedni właściciel mówił, że nie trzeba nic przerabiać, że pasują do deski, ale tak przymierzając to nijak nie pasują, a chcę zrobić to porządnie, więc pytam tutaj osoby, które już ogarnęły temat :)
klintonMK2 pisze:Obrazek
To, co pokazałeś, to czujnik wstecznego w starej skrzyni 020, która ma tyle wspólnego z vr6, co Twoje wypowiedzi z językiem polskim.
I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, dzięki wielkie :pub:
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pt gru 11, 2015 22:04
Qnik1992, ja jak zakładałem licznik z mkIII to wywaliłem ori mocowania licznika,z brzeszczota dorobiłem górne mocowania do licznika z mkIII i przykręciłem to na wkręty do deski od dołu między licznik a kolumnę kierownicza podłożyłem grubą gąbkę żeby licznik miał amortyzacje i nie latał luźno.w ramce trzeba lekko podszlifować rant w miejscach przycisków w liczniku z mkIII
obecne mkII by dawid018
Qnik1992
vr6 w mk2 ????
Post autor: Qnik1992 » pn gru 14, 2015 22:25
Dziękuję wszystkim którz odpowiedzieli, ostatnia prośba, czy ktoś z Was ma możłiwość zrobienia mi zdjęcia z widocznymi kabelkami od licznika(czyli zdjęcie wtyczki idącej do licznika, ale bez tej czarnej oslony), będzie mi łatwiej ogarnąć to wszystko
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » pn gru 14, 2015 23:27
Qnik1992, po co Ci to? bierzesz wiazke licznika od mk III podpinasz do skrzynki i koniec tematu.. wiec co Ty chcesz tam ogarniac?
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Qnik1992
vr6 w mk2 ????
Post autor: Qnik1992 » pn gru 14, 2015 23:55
Bo ten co swapa robił tak nas#ał z kablami, że normalnie szok :-(
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt gru 15, 2015 00:42
To kup za 20 zl wiazke na allegro, olx badz szrocie, bedzie szybciej i pewniej niz dalej babrac sie w gow*** ;)
Obrazek Obrazek
plasma555
vr6 w mk2 ????
Post autor: plasma555 » wt gru 15, 2015 19:17
Panowie,
orientuje sie ktos czy takie orurowanie IC siadzie do mk2?
http://olx.pl/oferta/vr6-turbo-zestaw-CID5-IDcASpd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt gru 15, 2015 19:53
plasma555, to zalezy od tego na jakim kolektorze to posadzisz, jak zamocujesz ic itp itd.. ogolnie jak pisze, ze od vr'a, a zreszta umiem sobie to zwizualizowac i faktycznie tak jest to powinno usiasc, tylko pamietaj, ze wtedy bedziesz musial dopasowywac wszystko pod doloty, a nie na odwrot jak zwykle.. ;)
Obrazek Obrazek
plasma555
vr6 w mk2 ????
Post autor: plasma555 » wt gru 15, 2015 19:56
Właśnie się zainteresowałem sprawą bo znalazłem króttki dolotowy do vr6 pod turbo i próbuje to jakoś oagrnąć. Mam nową pompę paliwa po swapie i parę gratów a w dodatku i tak się do tego szykuje.
Wizualnie może i by się udało ale nie wiem właśnie z kolektorem wydechowym jak to jest bo są różne jak widzę na necie.....
16vg60
vr6 w mk2 ????
Post autor: 16vg60 » wt gru 15, 2015 20:18
ze zdjęć mozna wnioskowac ze byl skrecony do zeliwniaka z allegro i taki Ci wystarczy ,jedynie to turbo gdzie do wymiany lozyska ...
jesli jest rozdupcone i regeneracja nie bedzie opłacalna to za te 600zl zrobisz sobie sam dolot taki jak bedziesz chcial i Ci pasował,chyb aze masz mk3 :-)
pewnie o tym ssacym piszesz ;)
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
plasma555
vr6 w mk2 ????
Post autor: plasma555 » wt gru 15, 2015 20:38
Czyli ten zestaw to żadna okazja? Wydawało mi się, że same rury kosztują ok 400zł .... Replike k30/35 można dorwać już za 1400zł ... więc regeneracja turbop jeśli to coś więcej niż łożyska może się nie opłacać.
Smarowanie turbo itd to też niewielki koszt .... wydechowy trzeba ogarnąć i IC.... patrzyłem pod maskę i może udałoby się to zmieścić te rury. Ile może kosztować zrobienie takiego orurowania pod kolektor wydech i krótki ssący ?
Za 600zł sam zrobie taki kolektor >????? Woooow ... ja patrzyłem to ceny są minimum 2500zł .... za ssący ... :P dzięki za info.
Tak to wygląda u mnie. Na rury miejsce jest ale na turbo .... hmmm... jak oni to tam mieszczą to ja nie wiem :P :pub:
16vg60
vr6 w mk2 ????
Post autor: 16vg60 » wt gru 15, 2015 21:03
cos link mi nie wszedl w poprzednim poscie :)
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-vr6-tu ... 02556.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssacy z aukcji to najprostrza konstrukcja
oryginalny element ssaccego kolektora polaczony z rura aluminiowa i to tego flansza pod przepustnice ,jak masz tiga i sam spawasz to w 100zl sie wyrobisz z takim ssacym :grin:
zdejmiesz ssacy to zobaczysz ile tam miejsca ,to turbo siada na miękko :grin:
co do cen to indywidualna sprawa ,sam to spawasz czy podstawiasz auto komus
Stalu
vr6 w mk2 ????
Post autor: Stalu » wt gru 15, 2015 21:27
plasma555, coś ci kiedyś napisałem , podobno firma ci miała robić bo nie masz czasu, a zadajesz pytania jak o akumulator
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » wt gru 15, 2015 21:32
Wlasnie tez to chcialem napisac.. Czemu nikt mu nie sprobuje kolejny raz wytlumaczyc, ze za 2 tysiace nie uturbi vr'a? Zeby potem placzu nie bylo., poza tym tematow i gratow w neci multum, temat uwazam za wyczerpany w tej kwestii :pub:
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
