Problem z odkręceniem korka w skrzyni biegów
hudy8
Post autor: hudy8 » wt gru 15, 2015 16:54
Witam. Panowie macie jakiś patent na odkręcenie korka kontrolnego w skrzyni biegów. Korek jest na klucz imbusowy 17 ale niestety otwór na klucz się obrobił i jest problem z odkręceniem. Nie mam pojęcia co teraz z tym fantem zrobić. Korek jest tego typu: https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... hoto%2cjpg
arka10
Post autor: arka10 » wt gru 15, 2015 21:24
Potrzebujesz śrubę pod 17 klucz, 2 nakrętki 17, spawarkę i 2 klucze 17. Wkładasz śrubę łbem do środka i przyspawasz do tego korka. Nakręcasz te 2 nakrętki, kontrujesz i odkręcasz. Następnym razem potrzebujesz tylko klucz 17.
hudy8
Post autor: hudy8 » wt gru 15, 2015 21:40
W domu mam migomat mma. Używam go raczej do celów hobbistycznych i napraw w domu. Nigdy nie spawałem aluminium. Muszę pewnie mieć specjalny drut do tego?
arka10
Post autor: arka10 » wt gru 15, 2015 22:25
Korek nie jest aluminiowy.
hudy8
Post autor: hudy8 » wt gru 15, 2015 22:30
Nie jest? Myślałem że jest aluminiowy bo podczas odkręcenia jest miękki jak cholera i klucz go strasznie niszczy. Ale jak nie jest to spróbuje dospawać śrubę.
hudy8
Re: Problem z odkręceniem korka w skrzyni biegów
Post autor: hudy8 » śr gru 23, 2015 09:19
Olej wymieniony. Zastanawiam się tylko czy wlewając przez korek kontrolny można zalać za dużo oleju? Do skrzyni według instrukcji ma wejść 2,25L starego zlałem 2,4L Teraz po odkręceniu korka kontrolnego olej ze skrzyni powoli się wylewa. Czekać aż z cieknie wszystko by stan był zaraz pod korek czy można zakręcić wcześniej mimo że olej dalej ścieka? Podobno olej ponad stan szkodzi skrzyni ale nie pisało ile ponad stan.
Wróć do „Układ Napędowy”
