Olaf
Post
autor: Olaf » ndz paź 01, 2006 10:28
zauważyłem oglądajac silnik, że w okolicach obudowy turbiny (obudowa wirnika tzn takie kołko jest troszkę oleju
bardzo mnie zmartwil ten fakt i nie wiem co teraz z tym zrobic
o turbinke jak i o regularna wymiane oleju dbam i zalezy mi na zdrowiu mojego silnika (autko to MK2, '90, 1.6 TD - 1V)
Pozdrawiam i prosze o porady
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » ndz paź 01, 2006 12:54
W ktorym miejscu jest dokladnie olej?? Tam gdzie jest aluminiowa obudowa?? Chodzi Ci o to aluminiowe kolo??
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » ndz paź 01, 2006 14:09
Foty !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Olaf
Post
autor: Olaf » ndz paź 01, 2006 15:31
marcinoGTI pisze:Chodzi Ci o to aluminiowe kolo??
Chodzi o to aluminowe koło na którym sa tłoczenia. Tylko tam jest troszke oleju, jest to poprostu wilgotne, nie żeby sie lało,ale jest wilgotne...
vw_vandal pisze:Foty !!
Niestety nie mam cyfrówki ani koma z aparatem
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » ndz paź 01, 2006 15:34
Jezeli jest olej na kole aluminiowym to znaczy ze turbina zasysa olej z silnika. Przyczyna moze byc brudny filtr powietrza (trzeba wymienic na nowy) badz silnik juz powoli wymaga remonut ( uszczelniacze na popychaczach sie koncza)
[ Dodano: 01 Paź 2006 15:35 ]
Zapomnialem ze olej zasysa z odmy silnika (odpowietrzenie)
Kontakt GG 2331324
Olaf
Post
autor: Olaf » ndz paź 01, 2006 15:40
W tym tygodniu będe wymieniał olej czyli i filtry..jezeli wytre to miejsce i zaloze nowy filtr to jezeli wina lezala by po stronei silnika a nie filtra to po jakim czasie znowu turbina bylaby mokra??
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » ndz paź 01, 2006 15:48
To zalezy. Jezeli silnik jest uszkodzony mocno to bedzie szybko zasysalo olej. Jezli piszesz ze jest delikatnie mokra to ja podejzewam filtr powietrza. Jak wymienisz filtr to przemyj przewod od filtra do turbo oraz zdejmij i wyczysc w benzynie ekstrakcyjnej odme silnika.
Kontakt GG 2331324
Olaf
Post
autor: Olaf » ndz paź 01, 2006 16:00
Samo zawilgocenie pojawiło się niedawno bo przez kilka miesiecy (autko mam od marca) turbina byla sucha. Silnik ma przejechane 218 tys. i jest zadbany (ksiazke serwisowa i regularne wymiany). W taki razie sprawdzimy co będzie po wymianie filtra,ale powiedz mi jeszcze prosze co to jest doma silnika
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » ndz paź 01, 2006 16:12
Odma silnika jest to jaka jakby gruszka umieszczona zazwyczaj przy pokrywie silnika. Jak bedziesz patrzal na przewod od filtra powietrza do turbo to pomiedzy bedzie wychodzil dodatkowo jeszcze jeden przewod, jak bedziesz sie prowadzil tym przewodem to dojdziesz do samej odmy. W tej gruszcze jest taka siateczka druciana. Mozesz ja umyc albo wymienic.
Kontakt GG 2331324
Olaf
Post
autor: Olaf » ndz paź 01, 2006 20:00
Dziękuję
marcinoGTI za pomoc. Zobaczymy co się stanie jak zrobię tak jak mi doradziłeś
Mam nadzieje, że turbinka będzie już suchutka...
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » ndz paź 01, 2006 22:32
Niema za co. Wolalbym zebys najpierw sprawdzil a pozniej punkt ale skoro tak
Kontakt GG 2331324
Kubecek
Post
autor: Kubecek » pn paź 02, 2006 14:12
czy mozesz powiedziec jak zdjac odme bo w sobote chcialem ruszyc,ale balem sie ze zle sie zabieram i ze cos urwe
marcinoGTI
Post
autor: marcinoGTI » pn paź 02, 2006 14:43
Odma jest bodajze wsadana na wcisk. Moze oring sie zapielk albo cos w tym stylu.
Kontakt GG 2331324
daaroo
Post
autor: daaroo » pn paź 02, 2006 19:18
Olaf do turbiny ida rurki z olejem, sprawdz czy sa dobrze dokrecone.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
