Szeroka stal
Szeroka stal
Witam, jakie felgi polecacie do Passata B2 kombi. zeby to wyglądało i nie przeszkadzało?
Szeroka stal
witam koledzy,bede zakladal na zime oponki na szeroka stal,przednie 175/65r14 felga 8" i tyl 185/60r14 felga 9" wiem wiem balony ale to opony na zime ;p pytanie na jakim cisnieniu jezdzic na takim zestawie?
Szeroka stal
Witam mam pytanko do osób bardziej doświadczonych niż ja , a mianowicie posiadam Vw vento planuje gwint oraz nowe felgi i tu mam pytanie co waszym zdaniem było by lepsze (chodzi mi o żywotność oraz prowadzenie się) szeroka stal 16 czy aluminiowe 17 , co do stali to jaka szerokość. Pozdrawiam ^^
Szeroka stal
Panowie taka sytuacja, do dwójki mojej chce wrzucić seryjne 13" poszerzone do 8" i 9" na to oponki 175/50 jak wyglądać będzie to wiem ale interesuje mnie jak się na tym jeździ bo że trzeba krawężniki omijać to wiem, ale co np po wjechaniu w dziurę? jakie ciśnienie opon, i ogólne wskazówki jak jeździć na takim zestawie?
Patrykos95
Re: Szeroka stal
Wsadziłbym minimum 14cali.Emciu pisze:Panowie taka sytuacja, do dwójki mojej chce wrzucić seryjne 13" poszerzone do 8" i 9" na to oponki 175/50 jak wyglądać będzie to wiem ale interesuje mnie jak się na tym jeździ bo że trzeba krawężniki omijać to wiem, ale co np po wjechaniu w dziurę? jakie ciśnienie opon, i ogólne wskazówki jak jeździć na takim zestawie?
Re: Szeroka stal
Ja też minimum 14caliMaciuśLDZ pisze:Wsadziłbym minimum 14cali.Emciu pisze:Panowie taka sytuacja, do dwójki mojej chce wrzucić seryjne 13" poszerzone do 8" i 9" na to oponki 175/50 jak wyglądać będzie to wiem ale interesuje mnie jak się na tym jeździ bo że trzeba krawężniki omijać to wiem, ale co np po wjechaniu w dziurę? jakie ciśnienie opon, i ogólne wskazówki jak jeździć na takim zestawie?
PozdraVWiam
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
A ja min i Max 16 szeroksc 9j et w okolicach 20 i siada idealnie z oponami 195/40
Szeroka stal
Zamawiam sobie szeroką stal serduszka 14" 6j poszerzone na 8j i 9j wszystkie mają et45. Chciałbym dobrać opony do felg, zrobić naciag i sprawić by trochę wystawaly, żeby ładnie spasowac wszystko. Jak uwazacie ?
Ostatnio zmieniony pn lut 29, 2016 22:28 przez OKmaniac, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF MK2 2.0 2E
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
OKmaniac, 195/40 i 195/45
Szeroka stal
A na przykład na 8j dać 175/50 albo 185/50 czy polecacie coś innego ? Ważne, żeby dobrze wyglądało i w miarę to jeździło. Na pewno na tył 9j pójdą 195/45 tylko dobrać dobrze na przód oponki. A co do et felg to czy będzie dobrze wyglądało na tym et 45 w takim sensie czy ranty będą wystawać czy trzeba będzie dystanse dokładać ?
VW GOLF MK2 2.0 2E
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
Na et nie patrz bo po poszerzeniu sie zmieni i tak i w zaleznosci od tego gdzie umiejscowi sie rotor i czy wgle bedzie on ruszany felga bd wystawać. Co do opony to te 175/50 moze byc troche wizualnie wyzsze od tylnej
Szeroka stal
Czyli najlepiej będzie wyglądal jak dam oponki na przod i tył takie same 195/45 czy kombinowac z innymi rozmiarami ? I podpowiedzcie jaką firma opon jest w porządku do naciągu na te felgi ?
VW GOLF MK2 2.0 2E
- mikolajmakoski1
Szeroka stal
daj 195/40 na przod a na tyl 195/45
