Co to za wtryski?
adrian014
Co to za wtryski?
Post autor: adrian014 » śr gru 23, 2015 17:29
Witam, dziś miałem trochę czasu i z ciekawości wykręciłem wtrysk aby sprawdzić jakie one są. Moim oczom ukazały się takie napisy, ktoś rozszyfruje mi?
Czy to sa 0.190 czy może 0.216 na co patrzeć? Domyślam się ze są seryjne.
Kolejne pytanie czy jest możliwa regulacji pompy paliwa VAG-iem? Aby wtryski dawały więcej paliwa? Silnik ALH 90
Jaka jest maksymalna moc do uzyskania na wtryskach z zdjęć?
Sorki za składnie pisane na szybko :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
italiano_83
Silnik: 1.4T
Co to za wtryski?
Post autor: italiano_83 » śr gru 23, 2015 18:29
Kolego w dziale tdi jest temat o wtryskiwaczach tam sa podane numery wtryskiwaczy oryginalnych poczytaj, jeśli miałeś wymienione same rozpylacze to nie sprawdzisz tego bez ich demontowania .
Dawkę można dygnąć lekko vagiem - wszystko zależy od obecnego ustawienia nastawnika, ale powinno się zmieniać mechanicznie na nastawniku.
Ducati Monster :satan: 696+
adrian014
Co to za wtryski?
Post autor: adrian014 » czw gru 24, 2015 11:35
Ciężko jest samemu ustawić ten nastawnik na pompie? Trzeba na coś szczególnie uważać?
Haki
Co to za wtryski?
Post autor: Haki » czw gru 24, 2015 16:10
adrian014, znajdziesz odpowiedź na forum
italiano_83
Silnik: 1.4T
Co to za wtryski?
Post autor: italiano_83 » czw gru 24, 2015 16:21
adrian014 pisze:Ciężko jest samemu ustawić ten nastawnik na pompie?
Technicznie, nie trzeba mieć klucze i wiedzieć w którą stronę i jak mocno należy go przestawić, a reszty ..
Haki pisze:znajdziesz odpowiedź na forum
VW_seller
Co to za wtryski?
Post autor: VW_seller » czw gru 24, 2015 19:23
jeśli nie grzebane były to są wtryski z 1Z 90km . po rozebraniu i okazaniu się nr na końcówce rozpylacza np p357 czyli ori 1z otworki bardzo małe 0.187mm . oznaczenie p 502 to od afn-a otworki 0.205mm .216-tki mają oznaczenie p764
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
