piski w hamulcu
hubik27
piski w hamulcu
Post autor: hubik27 » wt lut 22, 2005 12:04
Witam, mam mały problem w golfie III.Przy puszczaniu pedału hamulca słysze z tyłu smochodu jakby bardziej z tylnego prawego koła popiskiwanie jakby linki hamulcowej czy czegoś takiego. Co to moze byc i jaka jest na to rada?
adas3003
piski w hamulcach
Post autor: adas3003 » wt lut 22, 2005 12:40
jak sie nie myle sa to samoregulatory i piszcza w wiekszosci 3 chyba jakas wada konstrukcji albo zly material
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 12:41
Samoregulator chamulca ręcznego jest już pewnie zardzewiały i nie puszcza do końca. Trze ci troszeczke szczęka o beben.
k3fir
Post autor: k3fir » wt lut 22, 2005 13:00
hmm wiem co to jest ale nie wiem jak to nazwac ;p tez to u mni episzczy i musze przesmarowac, jak zdejmiesz bemben to bedziesz wiedzial co piszczy :)
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 22, 2005 13:26
no ja ma to samo, ale wydaje mi się że ten pisk jest od tego, że przedód o coś się ociera lub zardzewiał, nie wydaje mi sie, że to mogą być bębny, choć kto wie... trza to obejrzeć :grin:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
king66
Post autor: king66 » wt lut 22, 2005 13:45
tiaaa ot bolączka wszystkich golfikow
u mnie jest ten sam problem...
mialem zardzewiale sprzodu prowadnice klockow (blaszki)
tzw. zestaw montazowy kosztuje 7 zl
wymienilem...
i przez 2 dni bajka zero piskow nic cisza...
ale po 2 dniach (jakies 200km przejechane) znowy wrocilo ciszej co prawda
ale piszczy...
niby trzeba przesmarowac czyms wyczyscic i przedmuchac sprezonym powietrzem
ale ja juz stracilem wiare w to...
a teraz jeszcze cos w bebnie sie trze koleboce... :(
choc beben sie nie grzeje
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
king66
wymienilem...
ale piszczy...
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 22, 2005 13:53
mi tak troche narazie popiskuje, ale tylko jak ręcznym się bawie więc nie jest źłe, jak zacznie piszczęć głośno to wypowiem wojnę hamulcom:-)
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 16:14
ja też mam podobny problem w mk3. z tymże mam z tyłu tarcze. jak auto trochę postoji na reęcznym to przez jakiś czas piszczy tylne prawe koło do czasu jak sie rozgrzeją hamulce. rozbierałem już to 2 razy i nic nieznalazłem. może ktoś wie :?:
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt lut 22, 2005 16:39
ku_bi pisze:ja też mam podobny problem w mk3. z tymże mam z tyłu tarcze. jak auto trochę postoji na reęcznym to przez jakiś czas piszczy tylne prawe koło do czasu jak sie rozgrzeją hamulce. rozbierałem już to 2 razy i nic nieznalazłem. może ktoś wie :?:
Kubi może cylinderek ci do końca nie odbija?? może trzeba go wymienić??
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 16:54
briano pisze:
no właśnie zastanawia mnie to, a jak to mogę sprawdzić? tylko ze po ok półgodzinnej jeździe przestaje piszczeć
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt lut 22, 2005 16:57
Ty nie będę cie czarował bo nie wiem jak się sprawdza ale u kolesia właśnie nie odbijało do końca i temu tak się działo , później jeżeli koło się obraca to odpycha i przestaje piszczeć
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 17:02
ok dzieki za odpowiedz. rozbierałem cylinderek i jest nienaruszony. nawet byłem u mechaniora rozebrał powiedział ze wszystko jest ok :panna: pewnie sam się niezna na tym
kaz
Post autor: kaz » wt lut 22, 2005 23:11
Cze
panowie czy chodzi wam o pisk z tyłu przy naciskaniu na pedał hamulca nawet na postoju ?
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
