launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
a kto jest kozak i zrobi odcinke w starym 1.6td bez kompa ?
- marcinas1983
- VW Baron
- tomogolf2
tak... da sie
stare dzieje ze stara pompa od 1,6 i zabawa tłokiem timingu
Re: launch control , odcinka i inne bajery w TDI !
Hahah jeszcze nigdy z tego nie skorzystałem, ale niby jest...
https://youtu.be/5mm9YsHCUFQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/TScZ2FiJsxk" onclick="window.open(this.href);return false;
Odcinka ¬4000rpm
Wysłano z mojego G4S
Odcinka ¬4000rpm
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
https://youtu.be/fFPEDKEDMQI
To jeszcze mało męska odcinka na mniejszych wtryskach i innym Turbo
tak jak przedmówcy odcinka dużo zalezy od Turbo i wtrysków
był : Golf 3 1.9TDI ASZ 130KM/310NM / 174.5KM/382NM - ET@15,6
BMW E36 Compact 328 193KM/280NM/ 213,2KM/275NM - ET@14,56
Golf 2 1.8T 180KM/235NM / 310KM/410NM - ET@12,81
Jest : Seat Ibiza 6L 1.9TDI ASZ / 328KM/560NM +Metanol+NX - ET@12,40
https://www.facebook.com/Hamownia-Drogowa-Dynomet-Tr%C3%B3jmiasto-235835676754774/info/?tab=page_info
soft na miasto i tyle dymu?barthezz2 pisze:https://youtu.be/fFPEDKEDMQI
To jeszcze mało męska odcinka na mniejszych wtryskach i innym Turbotak jak przedmówcy odcinka dużo zalezy od Turbo i wtrysków
Wtedy jeszcze była Hybryda GTB22 która nie wstawała i dlatego tyle dymu19ARL pisze: soft na miasto i tyle dymu?jakie wtryski?
Panowie zrobił by mi ktoś lunch control i popcorn w moim 1z? I ewentualnie zmienić doładowanie? Mam zgrane epromy. Oczywiście odpłatnie. Komputer jest 8bit. Nr sterownika 028 906 021Q
KLICHO
- Auto: bmw
Nie da rady na tym ecu. Ecu jest zbyt glupie. Jedynie odcinke da rade zrobic na jalowym chyba. Ale nie wiem czy da rade na 8 bit. Bo na 16 da rade.
A czy jak zmienię na 16bit to da się program wgrać ten , który jest w tej chwili? Bo mam zrobiony program na kompie 8bit-owym
Kupiłem komputer 028 906 021 GG i teraz mam pytanie jak ściągnąć IMO mam parę programów ale jest problem z połączeniem. Posiadam również różne kable obd i nie chcą programy współpracować. Mógłby ktoś podpowiedzieć jakiego programu użyć?
