Jak to jest z tymi żarówkami typu BLUE VISION np Philipsa,
AEM
Post autor: AEM » wt lut 22, 2005 13:50
Przekaźniki są zakładane po to żeby odciążyć dotychczasowy obwód świateł głównych poprzez skrócenie długości kabli i zmniejszenie oporu a co za tym idzie poprawienie jasności świecenia żarówek. Najprościej możesz sprawdzić co się dzieje gdy włączysz światła i pomierzysz napięcie na aku. i na żarówkach. Mierzysz po odpaleniu silnika. Nie powinno być różnicy. Każde zmniejszenie napięcia na żarówkach powoduje zmniejszenie ich jasności świecenia. Zakładając przekaźniki zmniejszasz obwód do aku - przekaźnik - żarówka. Oszczędzasz włącznik świateł jak i przełącznik pod kierą. U mnie napięcie się podniosło o 1.2V, Polecam przeróbkę. Opisy powinny być w poradach.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 13:57
Ja tak zrobiłem i widzę co jest przedemną. Przedtem nie było tak jasno.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt lut 22, 2005 15:27
taz pisze:Zarówki blue wision to dziadostwo. Nie świecą jak należy i szybko padają. Kiedyś phillips robił dobre żarówki, a teraz samo badziewie. Załuż phillips GT 150. Dobra cena i świecą już u mnie od listopada. Droga jest jasna, nawet po deszczu i nie oślepiam nikogo.
a ile Taz kosztują te żarówki :?:
ck
Post autor: ck » czw lut 24, 2005 23:18
Jak będę kupował żarówki Philipsa blue vision to czy przekaźniki są jakieś specjalne,czy gość w sklepie powinien kumać o co chodzi?
marsell
Post autor: marsell » pt lut 25, 2005 00:10
Zalecam założenie przekażników, u mnie bez nich na żarówkach było niecałe 11V przy 12.5V na akumulatorze. Po założeniu przekażników na krótkich kablach światła świecą o wiele jaśniej.
guli
Post autor: guli » pt lut 25, 2005 11:10
Kupujcie przekaźniki najawyklejsze, np od malucha albo poloneza :)
tommi3
Post autor: tommi3 » pt lut 25, 2005 15:30
AEM pisze:Na AC było kilka opini że są super ale w deszczu czy na mokrej nawierzchni gorzej widać niż w zwykłych. Też miałem dylemat jekie kupić i wybrałem Philipsy Vision Plus 50%. przy tej samej mocy dawają więcej światła i dłuższy strumień ale optycznie nie o te 50%. Możliwe że dawają 50% więcej tylko czy oko to tak widzi?. Niemniej jestem zadowolony, a mam chęć na koperowskie klary. Zawsze nowsze szkła i bardziej przezroczyste. W głównych masz oczywiście H4.
Potwierdzam, Philipsy Vision Plus 50% są bardzo dobre, w jednej z gazet motoryzacyjnych był kiedyś ich test, wraz z innymi i wypadły najlepiej, osobiści polecam własnie te...
VW Golf III GTI 20 Jahre
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
