biały osad (szlam) na korku od oleju
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 00:18
To normalka. Ale nie za dużo oczywiście. Jak nie ubywa płynu w granicach rozsądku tzn że jest ok.
Rozsądek = wahania stanu raz na hoohhohohohoh no troszkę krócej.
premko
Post autor: premko » wt lut 22, 2005 14:23
ja mam podobnie wystraszyłem się ze uszczelka poszła ale mechanik powiedział ze jest to efekt nie dogrzanedo silnika do pracy mam 10 km poźniej auto stoi 8 godzin i znowu 10 kiolosów do domu mam ten osad na bagnecie i na korku la na bagnecie tylko od połowy w góre nie ma nic na dole. oleju tez nie przybywa ani nie ubywa, a płynu ze zbiorniczka troche ubywa ale mam wyciek koło jednego przewodu który podłączony jest do parownika.
hasek
Post autor: hasek » śr lut 23, 2005 23:50
no mam nadzieje ze to efekt niedogrzania. plynu raczej nie ubywa. sprawdzalem czy nie leca bombelki powoetrza w zbiorniczku ale nie zauwazylem. musze jeszcze podjechac do kumple i podokrecac sruby do glowicy bo juz kilka setek km pzejechalem po zmianie uszczelki i mowil ze mam wpasc.
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
cezarsa
Post autor: cezarsa » czw lut 24, 2005 01:46
witam
w poprzednim aucie po zalozeniu LPG wessalo mi ponad litr oleju w ciagu miesiaca a pozniej ani kropli.
a na korku caly czas mialem ten"szlam"
jezdzij az stanie ............a pozniej wymien silnik.
ja nie wieze w remonty silnikow
pozdr.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 24, 2005 14:31
a termostat wam dobrze dizała? ja jezdze czasem na odcinkach 2,5 km i 2,5 km, i po tych 2,5 km już mam ciepły tak na 80 stopni, po wymianie termostatu, a przed wymianą miałem wtedy dopiero ciepło w aucie i temp tak na 60 stopni, ale nic sie nie osiadało na korku ani nigdzie.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
