Korba wyszla bokiem
OsteR9019
Korba wyszla bokiem
Post autor: OsteR9019 » pt gru 25, 2015 23:37
Michał_1977 pisze:Jak się olej zmienia co 30kkm,to takie kwiatki później trzeba wąchać.
To jeszcze nie dużo, ja miałem ostatnio wymianę w ducato przy 44k i następne też będą co tyle, ale akurat w tym przypadku się nie martwię bo przez ten czas wlewam więcej oleju niż ma na starcie.
Osobiście gdybym miał samochód na którym mi zależy to 10 - 15k maksymalnie nawet gdyby producent dawał 30k i żadne 0w30.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
needved
Korba wyszla bokiem
Post autor: needved » pn gru 28, 2015 16:52
OsteR9019 pisze:Osobiście gdybym miał samochód na którym mi zależy to 10 - 15k maksymalnie nawet gdyby producent dawał 30k i żadne 0w30.
Do aut z filtrem DPF czyli np: BLS musi być olej niskopopiołowy (tzw. oleje low SAPS)
olej musi odpowiadać normie 504.00/507.00
OsteR9019, ciekawe jaki inny byś wlał.
kami208
Re: Korba wyszla bokiem
Post autor: kami208 » pn gru 28, 2015 17:19
bylem dzis w warsztacie ktory trudni sie wymina silnikow tdi i dci jak zobaczylem sterte blokow tdi stwierdzam jedno DAS SZMELC:D
mitpo
Auto: VW Golf 6 2.0 TDI
Silnik: CFH
Post autor: mitpo » wt gru 29, 2015 19:35
Wcale nie taki das szmelc, te silniki mają pewnie przelatane po 600000 km, tylko w Polsce są skręcane na magiczne 160000 i potem zdziwienie że korba wyszła bokiem przy 180000.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Korba wyszla bokiem
Post autor: Qto » wt gru 29, 2015 20:24
mitpo, problem istnieje, wystarczy poczytać trochę na necie. Kilka miesięcy temu opisywałem przypadek gdzie przy 170kkm korba wyszła bokiem w aucie z 2009roku, przebieg na pewno prawdziwy, silnik BLS
kami208
Post autor: kami208 » śr gru 30, 2015 17:44
ja rozumie ze 90% samochodow z zagranicy ma krecony licznik ale tak jak kolega napisal problem istnieje.i watpie zeby te silniki maily akurat przebiegi 600tys;d to chyba po dwoch remontach;)
marmi m
Post autor: marmi m » pt sty 01, 2016 01:53
kami208 pisze:ja rozumie ze 90% samochodow z zagranicy ma krecony licznik ale tak jak kolega napisal problem istnieje.i watpie zeby te silniki maily akurat przebiegi 600tys;d to chyba po dwoch remontach;)
Oczywiście że w nowszych wersjach tdi pd istnieje problem montowanych w pewnej grupie silników dziadowskich panewek...
Jesli będziesz brał uzywany silnik koniecznie kup i zmień panewki, koszt niewielki a problem nie powróci już nigdy...
Sam zdążyłem u siebie z wymianą panewek prawie na styk bo były już bardzo bliskie zatarcia...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Korba wyszla bokiem
Post autor: ciachotdi » pt sty 01, 2016 23:28
marmi m pisze:Sam zdążyłem u siebie z wymianą panewek prawie na styk bo były już bardzo bliskie zatarcia...
lepiej zapobiegać niż wydawać siano na naprawy a co do kwestii założyciela wątku za niewiedzę się niestety płaci i to nieraz słono - taka moja dygresja :rotfl:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
maxsymus
Korba wyszla bokiem
Post autor: maxsymus » sob kwie 30, 2016 23:01
Przejrzałem sobie dokładnie to forum i na temat zatartych panewek potwierdzonych jest może z 20 przypadków na parę milionów wyprodukowanych silników diesla o kodzie np. BXE więc nie ma co panikować , a wymiana panewek w silniku po przebiegu np.300 000 tys bez kapitalnego remontu lub choćby bez szlifu wału jest śmieszne .Co do kolegi można tylko współczuć jest pewne że nie jest to silnik o symbolu BXE gdyż te silniki nigdy nie były montowane z filtrem cząsteczek stałych . Niestety silniki na pompo wtryskiwaczach muszą być zalane specjalnym olejem przeznaczonym do tego silnika a tu na forum ludzie takie bzdury wypisują na temat jakimi olejami zalewają swoje silniki ( nawet mineralnymi ) że nie dziwie się że im panewki wyskakują ... :shock:
pironet
Korba wyszla bokiem
Post autor: pironet » ndz maja 01, 2016 13:15
wszystko jest uzależnione jak mocno uległ uszkodzeniu silnik i jakie są koszty wymiany silnika.Widziałem już spawane bloki po takich strzałach i jakoś latały ale chodziło o to że bloki pochodziły z nowych jednostek wręcz nie osiągalnych (Bmw)
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lwlw
Korba wyszla bokiem
Post autor: lwlw » pn maja 02, 2016 09:09
maxsymus, na pewno nie tylko 20 silników się posypało. Problem naprawdę istnieje, przy czym dotyczy chyba tylko tych 105 KM. Autor pisał, że ma BLS, a najczęściej to słychać było o BXE. I tu nie chodzi o olej (choć on może przyspieszyć katastrofę). Zwróć uwagę, że takie rzeczy nie dzieją się w AXR, ATD, AJM, ASZ, ARL, itd.
Wróć do „Mechanika”
