Odma a zawieszenie.
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » śr gru 30, 2015 20:43
Witam. Przejdę odrazu do tematu. Jakiś czas temu zauważylem mokrą miske olejową, wyciek z tyłu padło na odme, odkręcilem, wyjąlem i okazało sie ze odma ma pęknięcie. Zakupiłem drugą używke, zamiast uszczelki w kształcie litery D dałem zwykły oring. Po czasie zakupiłem ową uszczelke, wyjmuje odme a tu znowu pęknięcie. Co zauważyłem odległość odmy od połosi jest tak mała iz niemozna między to włozyc palca. Podnosząc silnik na lewarku odległość delikatnie sie zwieksza. Co można na to poradzic? Golf 4 1.6 16v AZD.
P.S. dodaje zdjęcie w miejscu pęknięcia odmy/Obrazek
muszkatobiasz
Odma a zawieszenie. Pomocy
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 31, 2015 01:13
poduszka silnika może już klapła
przemek_29
Post autor: przemek_29 » czw gru 31, 2015 10:08
Poduszka wygląda tak: ObrazekObrazekObrazek
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 31, 2015 12:17
na moje to już nie wygląda najlepiej widać jak przesuwa się do tyłu
marcin7x5
Odma a zawieszenie.
Post autor: marcin7x5 » pt sty 01, 2016 15:44
A nie masz czasami zawieszenia na gwincie?
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » pt sty 01, 2016 19:49
"Ucho" na którym stoi poduszka silnika, to tyłu jest jakby zapadniete. wgniecione w doł. wiec ktos podłożył kawałek blachy, lecz pomimo tego i tak było za nisko. wiec silnik nisko siedzi. Auto jest na seryjnym zawieszeniu.
muszkatobiasz
Odma a zawieszenie.
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 01, 2016 20:40
to podłóż jeszcze podkładkę ale i tak bym rozejrzał się za inną poduchą
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » pt sty 01, 2016 21:47
Poduszka nowa np lemforder czy jakas używana? jaka jest cena nowej ?
muszkatobiasz
Odma a zawieszenie.
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 01, 2016 22:30
kupiłem kiedyś do 1.9tdi podróbę i chodziło dobrze ale może akurat miałem szczęście a dobra używka też jest lepsza niż jakaś podróba
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » pt sty 01, 2016 23:39
ile taka poduszka moze kosztowac? jutro będe coś działał, mam nadzieje ze kolejna juz 3 odma nie pęknie
muszkatobiasz
Odma a zawieszenie.
Post autor: muszkatobiasz » sob sty 02, 2016 00:38
używana od 30zł a nowe podróby od 150 może taniej tyle że jak założysz nową to wyrównaj poziom tej podstawy żeby równo przyszła bo szybko siądzie
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » sob sty 02, 2016 23:10
A czy zakładając nowe, moze twardsze sprężyny zwieszenie podniesie sie na tyle zeby półoś nie uderzała o odme? Na nierównościach auto pływa, jest dość miękko.
muszkatobiasz
Odma a zawieszenie.
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 03, 2016 00:06
to amory pewnie już słabo trzymają dlatego pływa ale mimo to nie powinno to spowodować uszkodzenia a jeśli pisałeś że podstawa ugięta poduszki to tam bym szukał usterki ale oczywiście jak amory już słabe też warto wymienić
przemek_29
Odma a zawieszenie.
Post autor: przemek_29 » ndz sty 03, 2016 21:53
Wiec twardsze sprężyny (wyższe) lub widzialem tez podkładki podnoszące silnik. Czy przy montazu tych podkładek trzeba cos jeszcze robic? NIc nie bedzie przeszkadzac?
Wróć do „Mechanika”
