JarzmaBartesWZL pisze:Takie pytanko, mam u siebie tarcze 288mm, co trzeba żeby zmienić je na 312? Kończą się i już tarcze i myślę nad zmiana na coś większego.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
- Stanley777
BartesWZL, zgadza się, tak jak piszą wyżej, kupujesz jarzma pod tarcze 312mm o numerach 451 do tego tarcze, klocki, no chyba że masz dobre to zostawiasz te same, całość montujesz i swap gotowy
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- BartesWZL
I o to mi chodzilo, dzieki za pomoc chlopaki
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- golf3dawid
Nie ma ktoś licznik SE immo 3 na handel? A najlepiej sama tarcze prędkościomierza eu?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Porównywał ktoś czerwony poliuretan z źółtym? Czuć różnicę? Jak z trwałością jednego i drugiego?
- Stanley777
Qto, u siebie w tylnej belce mam żółty, w wahaczu strona przednia też żółty a w części tylnej wahacza mam czerwony i pod stabi też, powiadają że czerwony jest przybliżony do tej twardości co ori guma, ale tak naprawdę ciężko to wyczuć.
Jak miałem jeszcze przed montażem wszystko to próbowałem gnieść w imadle heh
żółtego nie szło ruszyć, czerwony poddawał się, ale zaraz po puszczeniu jak to poliuretan wracał do swoich gabarytów
Tak czy inaczej śmiało polecam poli.
Idzie się nameczyc z montażem ale warto.
PS: Słyszałem że w wahacze strona tylna nie stosuje się żółtego przynajmniej takie info bylo na stronie StrongFlexa z tego względu ja w to miejsce dałem czerwony.
Mój Były Golfik
Bo jakbyś założył zółty to tak jakby przyspawać wahacz do sanek
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
majster heniek, dzięki
Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie świec żarowych bez ich wykręcania?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
checin, to cytat od PinkFloyd, z tego tematu viewtopic.php?t=275383" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu krótki opis jak sparwdzić czy wogóle działają. Bierzemy zwykły miernik który kupimy w Castoramie za 14zł i ustawiamy na wartośc Ω. Plusowy koniec przykładamy do wierzchołka świecy a minusowy do podstawy lub masy blisko świecy żeby wynik nie był oszukany. Odczytujemy wartości- 0,5-1,5 Ω świeca działa,
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Nie łatwiej kabel do klemy + i dotykać świec? Jak zaiskrzy to grzeje, jak nie to nie. Ja zmieniałem 2 lata temu i wszystkie 4 były out
Rust is lighter than carbon fiber
Koledzy sytuacja zmusiła mnie do wymiany rozrusznika bo ktoś wsadził do mojego wozu jakiś zamiennik, który się rozleciał i nie ma numerów. I teraz jest moje pytanie czy mogę wsadzić do golfa rozrusznik, który ma 11 zębów czy musi być koniecznie 10 tak jak jest teraz?
