muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » pn sty 04, 2016 23:04
przemek_29 pisze:Wiec twardsze sprężyny (wyższe)
nie koniecznie nowe amorki usztywnią auto jeśli obecne są słabe
przemek_29 pisze: podkładki podnoszące silnik
to na pewno pomoże jak kupisz zestaw to tylko przełożyć tyle że jak dasz nową poduszkę i wyrównasz podstawę to będzie to zbędne chyba że chcesz mieć zapas odległości i silnik wyżej to i miska bardziej bezpieczna bo w golfach nisko siedzi
przemek_29
Post
autor: przemek_29 » wt sty 05, 2016 14:43
Czy ktoś moze wie jak skręcić poduszki silnika? Przykręcic w tych samych miejscach? Gdzies czytałem zeby obie delikatnie poluzowac odpalic auto i same sie ustawią czy to prawda?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » wt sty 05, 2016 23:00
możesz tak zrobić a ja robię zawszę tak że popuszczam śruby te z regulacją podnoszę silnik lub skrzynie zależy którą stronę odkręcałem i podnoszę tak żeby mocowanie poduszki i mocowanie silnika było na równej wysokości jak by było skręcone na mocno i ruszam silnikiem tył przód parę razy skręcam i spuszczam lewarek i zawszę jest ok
a co do odległości dziś miałem okazje zobaczyć tą odmę na żywo w seacie i przerwa w najbliższym miejscu od półosi jest mniej więcej 2cm
marcin7x5
- _
Post
autor: marcin7x5 » śr sty 06, 2016 17:56
Patrzyłem u siebie w leonie i jest tam trochę wolnego miejsca między odmą a półosią. Aby półoś ocierała o odmę silnik wraz ze skrzynią musiałby się sporo cofnąć do tyłu. Jak dla mnie to albo coś jest z podłużnicą albo uszkodzona jest ta poduszka hydrauliczna od strony rozrządu.
przemek_29
Post
autor: przemek_29 » śr sty 06, 2016 18:28
Panowie pytanie o tą poduszke od strony rozrządu? Czy element (zaznaczony jako 2) moze swobodnie poruszać sie (zaznacz. jako 1) lub czy mozna wyjac jedno z drugiego?
lukebung6
Post
autor: lukebung6 » śr sty 06, 2016 19:01
witam przybywa mi oleju w silniku 1.9 tdi bkc nie mam pojecia co to i ubywa plynu chlodzacego jakis nagar na korku , moze wiecie cos dzieki
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » śr sty 06, 2016 19:17
lukebung6 pisze:witam przybywa mi oleju w silniku 1.9 tdi bkc nie mam pojecia co to i ubywa plynu chlodzacego jakis nagar na korku , moze wiecie cos dzieki
tematów cała masa wystarczy poszukać i do tego pchasz się z tym tematem byle gdzie
skoro ubywa płynu a przybywa oleju to uszczelka pod głowicą może i płyn idzie w olej
przemek_29
Post
autor: przemek_29 » śr sty 06, 2016 19:40
Patrząc na e-katalog intercars poduszka którą mam jest do silnika 1.6 sr (akl) a ta którą wstawił kolega jest do mojego. Jutro podjade do jakiegos sklepu i zobacze w katalogach czy jest tak faktycznie.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » śr sty 06, 2016 20:16
w seacie 1.4 16v taka była nie wiem tylko jaki tam był kod silnika ale jak zobaczyłem że tam jest prosta łapa to zaraz pomyślałem czy w twoim jest taka czy z przesunięciem
przemek_29
Post
autor: przemek_29 » czw sty 07, 2016 16:23
Wiec tak, kupiona używana poduszka taka jak mowił muszkatobiasz. Wszystko złożone odleglośc odmy od połosi zwiekszyła sie. Wiec jest ok. Lecz niestety straciłem 1 bieg, przesuwam lewarek na 1 i sciana.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » czw sty 07, 2016 23:15
masz biegi na wodzikach,drążkach jak tak to dokonaj regulacji
przemek_29
Post
autor: przemek_29 » czw sty 07, 2016 23:41
Niewiem dokładnie jak sie to reguluje. Jutro pojade moze jakis mechanik to wyreguluje.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: muszkatobiasz » pt sty 08, 2016 00:18
regulacja nie jest trudna i gdzieś jest opisane na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
