Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- BartesWZL
Zębatka 11 zębowa jest inna i raczej nie polecam zmieniania, wsadź normalnie 10 zębów jak powinno być dla świętego spokoju.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Re: Kącik posiadaczy MK4
nitrox89 pisze:Nie łatwiej kabel do klemy + i dotykać świec? Jak zaiskrzy to grzeje, jak nie to nie. Ja zmieniałem 2 lata temu i wszystkie 4 były out
To ze Ci iskrzy, to wcale nie znaczy, ze dogrzewa tak jak trzeba i w takim czasie jak trzeba.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wracając do poliuretanów...kolorów raczej mieszał nie będę bo nie chce mi się czaszkować gdzie co dać. Brać od Mapeta czy szukać Powerflexów?
- Stanley777
A czy sprawdzanie świec na żarówkę 12V to też średni pomysł? mianowicie po zapłonie, jeden kabelek do świecy drugi do minusa aku, jak zaświeci to ok, jak nie to lipa. Pytam bo słyszałem że taka opcja też jest. Czy jest to wiarygodne?
Qto, gdzie kupisz to już kwestia kasy ja pamiętam brałem wtedy StrongFlexa były aukcje na allegro bo u Mapeta nie mogłem akurat wtedy wszystkiego skompletować. Masz też opcje brać z Olkusza, jest firma co zajmuje się tam poliuretanami.
Zwróć uwagę na poli tylnej belki jak dobrze pamiętam są dwa rozmiary, ja akurat brałem 72mm z tym że mój poli w tylną belkę ma wiadomo, środkiem otwór pod tuleje amelilinowa a oprócz tego ma porozwiercane otworki, dzięki którym właśnie 72mm jak już wskoczy to siedzi konkretnie.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- BartesWZL
Stanley kontrolke podpinasz pod + na aku i sprawdzasz, jak kontrolka swieci pełnym światłem to świeca dobra, jak nie to do wymiany.
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
mam kilka pytan, od niedawna mam golfa IV, wczesniej mialem na krotki czas dwie trójki wiec raczej nie jestem w temacie vw.
po pierwsze - abs. kontrolka zaczeła się zapalać ale dopiero w trakcie jazdy. rozumiem, że raczej problem czujnika? nie mam zadnego kabla do vagów, mam tylko ELM na bluetooth, da sie tym cokolwiek sprawdzic w golfie? (w poprzednik aucie - saab, moglem sobie bez problemu odczytac jak i skasowac wszystkie bledy). pytanie jeszcze czy jazda ze swiecaca kontrolka ma jakies konsekwencje? uklad hamulcowy wtedy jest sprawny tylko ze bez pomocnika jakim jest abs czy przestaje dzialac wszystko lacznie z reguacja sily hamowania? strasznie nie chce mi sie na tym mrozie przy tym grzebac, mi sam brak abs nie przeszkadza.
po drugie - ogolnie kontrolki. co mnie bardzo dziwi kontrolki cisnienia oleju, poduszek, poziomu plynu chlodnicy i hamulcy (!) gasną po przekreceniu stacyjki w tym samym momencie. nie powinny one gasnac pojedynczo? czemu po przekreceniu zaplonu kontrolka cisnienia oleju nie swieci sie caly czas? (ladowanie sie swieci). bycmoze tak to po prostu jest w vw, lecz mam lekkie obawy, wiec prosze o pomoc. kontrolki nie sa spiete razem, a przynajmniej ta od poziomu plynu chlodzacego dziala niezaleznie, bo zaswiecila sie gdy bylo go malo.
z góry dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2016 23:15 przez wuPiotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto, wedlug mnie nie widze sensu przeplacania za nazwe i polecic moge poli z Olkusza - firma Deuter, wez sobie czerwone.
o firmie z Olkusza jakieś 2 lata temu pisał i polecał sebekgolf że poliuretany z Olkusza są polecane w offrołdzie i dają radę
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stanley777, KoJ@K, joseph82, dzięki
Tył na razie zostawiam...nie tak dawno temu wrzucałem lemfordery...a i całą belkę będę zmieniał, więc nie ma sensu wywalać siana. Stabi chyba też na razie zostawię bo są nowe...czyli chyba zostają wahacze
obadam jeszcze łączniki stabilizatora - pewnie wybite po zmianie stabi
A zmieniał ktoś kiedyś te gumy co są pomiędzy budą, a tą belką co idzie pod autem za silnikiem? Bo robiłem wahacz cały w zeszłym roku (pełne Lemforedry włożyłem), ale teraz przy obniżonych temperaturach jakaś guma skrzeczy na np. progach zwalniających. I teraz nie wiem czy wahacz przymroziło za bardzo, czy te się kończą bo to w sumie jedyne gumy, których w zeszłym roku nie ruszałem...
- BartesWZL
Jak przy progach skrzeczy to gumy trzymające stabilizator
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
Czemu będziesz zmieniał ?Qto pisze:...a i całą belkę będę zmieniał
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
