Auto nie odpala przy mrozie mimo nowego aku
- piotrb79
Potrzebuję pomocy przy takim problemie. U ojca w Polowce 6n2 1.4 tdi rocznik 2001 jest nowy aku Varta 72ah ale mimo to auto przy większym mrozie nie odpala. Elektryk sprawdzał pobór prądu na postoju i mówi że jest w normie i powinno być ok. Jak podłączyć się aku do prostownica kiedy nie odpala to pokazuje całkowite rozładowania. Czy oprócz elektryki coś mechanicznego może mieć na to wpływ?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Rozrusznik kręci i nie odpala czy nie ma siły nawet przekręcić. Swoją drogą sprawdź czy świece grzeją po przekręceniu kluczyka. Poczytaj też o przekaźniku 109 i zimnych lutach w nim co skutkuje brakiem zasilania sterownika silnika.
troche za duży ten akumulator więc jest niedoładowywany. Za mało napisałeś. Nie odpala czyli..piotrb79 pisze:U ojca w Polowce 6n2 1.4 tdi rocznik 2001 jest nowy aku Varta 72ah
nie kręci rozrusznik, przygasa wszystko podczas kręcenia rozrusznikiem czy też pomimo kręcenia rozrusznikiem silnik nie zapala
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- piotrb79
Rozrusznik próbuje kręcić ale aku nie ma tyle siły żeby nim ruszyć odpowiednio mocno i w efekcie robi bardzo powolny obrót i jest koniec. W między czasie żerują się zegarek na liczniku. Elektryk powiedział że aku powinien mieć prąd rozruchu nie mniejszy niż 680.
Jeżeli masz nowy aku a on nie ma mocy aby obrócić rozrusznikiem silnik to albo rozrusznik do regeneracji albo ten aku nic nie warty jest. Jedź go sprawdzić pod obciążeniem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przed regeneracją rozrusznika poczyść klemy, punktu masowe, kabel od rozrusznika
- piotrb79
Tylko ze problem jest jak jest tak z -10 przy wyższych temperaturach auto zapala normalnie.
Re: Auto nie odpala przy mrozie mimo nowego aku
Ociepl czymś akumulator jeśli to pomoże to wina akumulatora. Akumulator pod wpływem zimna traci swoją moc.
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
