Bora.zmieniająca się temperatura nawiewu
polfat
Post autor: polfat » wt sty 05, 2016 19:26
Witam wszystkich.
Nie znalazłem tematu z podobnym problemem więc pozwoliłem sobie założyć swój.
Posiadam Bore 1,9 115KM silnik AJM
Podczas jazdy autem czy z climatronikiem czy ze zwykłym nawiewem temperatura nawiewanego powietrza zmienia się samoczynnie bez zmiany na panelu sterowania nią.
Po nastawieniu na ciepłe powietrze co jakiś czas wieje letnie/chłodne powietrze i potem z powrotem ciepłe. Po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd silniczka V68( dokładnie juz nie pamietam było to w zeszłą zimę). Sprawdziłem i kupiłem wymagany silniczek(przyznaję, używany). Na wiosnę wymieniłem go i był spokój.Domyślam się że tylko dlatego zę ciągle ustawiane było chłodne powietrze.
I teraz moje pytanie a nawet dwa.
Czy miał juz ktoś podobny przypadek i co może powodować takie zmiany temperatury??
Czy wpływ na taką zmianę może mieć fakt, że ubywa mi notorycznie płynu chłodniczego?
Trwa to już od dawna.Wymieniałem termostat dwa razy, chłodnice, zbiorniczek wyr. dwa razy i dalej ubywa. Dziś po stwierdzeniu że wywala mi go zaworem przelewowym ze zbiorniczka robiłem test na zawartośc spalin w układzie chłodniczym i niestety okazuje się że do wymiany uszczelka pod głowicą. Czy ubywający płyn chłodniczy może powodować zapowietrzanie się układu chłodniczego a co za tym idzie także nagrzewnicy i stąd te wahania temperatury?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2016 23:14
polfat pisze:Czy wpływ na taką zmianę może mieć fakt, że ubywa mi notorycznie płynu chłodniczego?
tak
polfat pisze:Wymieniałem termostat dwa razy, chłodnice, zbiorniczek wyr. dwa razy i dalej ubywa. Dziś po stwierdzeniu że wywala mi go zaworem przelewowym ze zbiorniczka robiłem test na zawartośc spalin w układzie chłodniczym i niestety okazuje się że do wymiany uszczelka pod głowicą. Czy ubywający płyn chłodniczy może powodować zapowietrzanie się układu chłodniczego a co za tym idzie także nagrzewnicy i stąd te wahania temperatury?
jeszcze raz tak
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
polfat
Post autor: polfat » czw sty 07, 2016 15:03
dziękuje za odpowiedź
