Oświetlenie wnętrzna nie gaśnie
grotof
Post autor: grotof » czw sty 07, 2016 18:37
Jak w temacie.
Bez względu na to czy drzwi są otwarte, czy też zamknięte oświetlenie nie gaśnie, łącznie z lampkami w drzwiach. Chwilowo na noc odłączam baterię ale to dość niewygodne.
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie mikrostyków w zamkach drzwi. Może inne sugestie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 07, 2016 20:14
grotof pisze:łącznie z lampkami w drzwiach
w obydwóch czy w jednych? jeśli w jednych to rozbieraj zamek...jeśli w dwóch to proponuję odłączyć drzwi jedne, później drugie i obserwować co się dzieje...
Lampki w drzwiach nie są ze sobą połączone więc nie powinny świecić razem...chyba że masz pecha i obydwa zamki się posypały
grotof
Post autor: grotof » pt sty 08, 2016 08:48
Autko jest córki, więc nie jeżdżę nim na co dzień. Jednak o ile mnie pamięć nie myli to przed awarią lampki w drzwiach chyba jednak świeciły się równocześnie. To jest wersja dwudrzwiowa, wyposażenie jest najprostsze, bez elektr. szyb, elektr. lusterek.
Tak czy tak, bez demontażu zamka/ów się nie obejdzie. Jeżeli mógłbym prosić o jeszcze jedną radę: czy da się, bez specjalnego kłopotu, odłączyć wiązkę wychodzącą z drzwi zanim zdemontuję tapicerkę? Chodzi o zlokalizowanie która strona jest uszkodzona.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt sty 08, 2016 09:49
grotof pisze:Jeżeli mógłbym prosić o jeszcze jedną radę: czy da się, bez specjalnego kłopotu, odłączyć wiązkę wychodzącą z drzwi zanim zdemontuję tapicerkę? Chodzi o zlokalizowanie która strona jest uszkodzona.
Między drzewami a słupkiem masz gumową przelotkę,jak ją zdejmiesz powinno być złącze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 08, 2016 10:15
riccardoa pisze:Między drzewami a słupkiem masz gumową przelotkę,jak ją zdejmiesz powinno być złącze.
w przypadku drzwi tylnych w nadwoziu 5D
złącze drzwi przednich jest wewnątrz auta, po stronie kierowcy widoczne po zdjęciu plastiku przy dźwigni do otwierania maski, po stronie pasażera jest w tym samym miejscu - symetrycznie
grotof
Post autor: grotof » pn sty 11, 2016 09:17
Powodem awarii był uszkodzony mikrostyk w zamku. Niestety bez możliwości reanimacji.
Akurat miałem o zbliżonych gabarytach i udało się zaadaptować. Trochę rzeźby plus przelutownie wtyczki.
