spadki temp.silnika na postoju
Witam.
Ostatnio podczas mrozów zauważyłem taka dziwna dla mnie rzecz, autko rozgrzewa sie normalnie szybko łapie temp. w środku tez szybko ciepło sie robi, ale jak np. z trasy wjadę do miasta jedne swiatla drugie swiatla to temp na wskaźniku troche opada po podłączeniu elm 327 z przedziału 80-82 spada do 75-78. Jak ruszam i jadę dalej to temp wzrasta. Nie wiem czy to termostat ? Czy poprostu tak to juz jest i sie nie przejmować ?
Auto to golf 4 1.6 16v z lpg
U siebie mam w 100% identyczną sytuację jak u Ciebie, więc to chyba normalne. Na samo ogrzewanie wnętrza ucieka sporo ciepła z silnika, wystarczy wył/wł ogrzewanie i obserowować jak zachowuje się wskaźnik temperatury. Na pewno w niewielkim stopniu pomogłoby założenie dolnych osłon silnika i maty wygłuszającej maski, jeśli takowych nie posiadasz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli jeden wąż od chłodnicy jest ciepły a drugi zimny tzn że termostat działa (tak w skrócie, w tej konkretnej sytuacji)...i po prostu silnik nie daje rady wytworzyć tyle ciepła aby ogrzać budę i żeby temperatura w tym samym czasie nie spadła.
Pamiętaj że lpg też odbiera ciepło z układu chłodzenia. Nie mniej jednak warto sprawdzić termostat.
Kupiłem profilaktycznie nowy termostat dużo roboty nie ma z wymiana tak że podmienię.
Dzis rano bylo tylko -5 nawiew na 1 biegu na godz. 14 do pracy mam 25km średnia prędkość ok 80km/h i tak dlugo mu zajęło żeby osiągnąć pelna temp. no i jak wjechałem do miasta to oczywiście trochę spadla wskazówka.
Panowie.
Jaka powinna być temperatura silnika według komputera ?
Po wymianie termostatu teraz trzyma temperaturę ok 90 stopni na blacie
Na module elm327 pokazywał 87-89 stopni
Dobrze ci pokazuje. Wskaźnik jest tak wysterowany że pokazuje 90* gdy faktycznie temp skacze w zakresie ok 80-100*.
No właśnie mój wskaźnik został poddany modyfikacji przez poprzedniego właściciela zegarów i pokazuje temperaturę rzeczywistą nawet spadki o 2 stopnie na wskaźniku widzę.
No to po wymianie termostatu tak jak napisałem temp według elm 327 i wskaźnika temp. ok 90 87-89
w aucie dużo cieplej, jednak termostat coś nie domagał albo działał w niższym zakresie bo na kompie pokazywał 80-82 a na termostacie było 87
Każdy producent podaje zakres temp w jakich powinien otwierać i zamykać się termostat. Jedne maja zakres poniżej 90* a inne na ogół 88-92*
Wiem wiem. Ten co zdemontowałem był jeszcze z fabryki i miał temp 87 stopni. Nowy tez taka sama ma 87.
Najważniejsze ze spełnia swoje zadanie
