Czy turbo zaszkodzi..........!!!
Adzien77
Post autor: Adzien77 » wt lut 22, 2005 16:00
Mam dylemat w MK1 1.6TD:hmm: Czy jesli zamontuje turbine która bierze troche oleju na nowa głowice nie spowoduje to uszkodzenia lub nadmiernego zuzycia tej głowicy podczas ekspluatacji??? prosze o porade bo nie chciałbym kupowac nowej głowicy juz nie mówiąc o uszczelkach,pracy i czasie! [-o<
cobra333
Post autor: cobra333 » wt lut 22, 2005 16:31
ta turbina ma poprostu mniejszą sprawność i padnie niedługo a głowica nie ma nic do tego
MORE POWER
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » wt lut 22, 2005 22:03
zgadzam sie z kolegą !!
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Adzien77
Post autor: Adzien77 » wt lut 22, 2005 23:19
obyscie mieli racje!!! tylko zastanawia mnie jedno jesli turbina bierze olej to znaczy ze olej wali do kolektora ssacego z tamtad na tłoki i czy nagar powstajacy na tłokach i co za tym idzie na dolnej czesci głowicy nie powoduje zwiekszenia sie temperatury spalania a to z kolei uszkodzenia tej głowicy???????????? czy ktos jest pewny na 100% ze wszystko bedzie ok? :bajer:
skuri
Post autor: skuri » wt lut 22, 2005 23:37
Szkoda czasu, z reguly nie powinno sie isntalowac do auta elementow juz zuzytych a turbin to juz wogole.Lepiej ja zregenerowac anwet wlasnymi silami jesli nie amsz srodkow na warsztat.A moze naprawa nie bedzie kosztowan a zaoszczedzisz pozniej czas i nerwy przy wyciaganiu turbiny jak cie sie przekreci w niedlugim czasie.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Adzien77
Post autor: Adzien77 » śr lut 23, 2005 00:43
szczerze mówiac to nie wiem jak bardzo jest ta turbina zuzyta! podobno jak auto kopci na siwo to niedługo padnie! moja jeszcze nie kopci ale jak sciagałem głowice i odkreciłem kolektor to był tam olej! napewno z turbiny! słyszałem tez ze regenerowac samemu to nie bardzo bo tam trzeba cos wywarzac czy cos?? kto wie cos o tych turbinach?
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 23, 2005 08:49
Możesz mieć dobre łożyska, a zużyte uszczelniacze. Koszt zmiany samych uszczelniaczy i wyważenie układu zamknie się w 300zł.
Trochim
Post autor: Trochim » śr lut 23, 2005 09:06
to jeszcze zależy ile tego oleju tam miałeś
jak tylko tochę to wszystko powinno być ok, bo każde turbo puszcze trochę oleju, jeżeli tego oleju było dużo to faktycznie masz problem z turbiną.
Nissan Patrol K160
sebek t
Post autor: sebek t » śr lut 23, 2005 12:44
raczej nie radzilbym zakladac zuzytej turbiny bo szkoda czasy i pieniedzy bo w niedlugim czasie bedziesz zmuszony ja odnowa wymieniac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
