Czujnik temperatury Wewnętrznej
siwy872
Post autor: siwy872 » pn sty 11, 2016 17:25
Witam Serdecznie!!
Mam mały problem ponieważ nie wiem gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej.
Mam Golfa 1.9 SDI 2000r Climatronic.
Wiem że jest jeden w lewej kratce climatronika a jest jeszcze jakiś w środku auta?
Dziękuję i PozdraVWiam!!
Bart3k17
Re: Czujnik temperatury Wewnętrznej
Post autor: Bart3k17 » pn sty 11, 2016 17:30
Z tego co wiem, czujnik temperatury w samochodzie jest w kratce na środku pod szybą
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
siwy872
Post autor: siwy872 » pn sty 11, 2016 19:24
A czy jak u mnie jest climatronik to przypadkiem tego czujnika nie ma tam w podszybiu? Tylko w panelu climatronika?
Bo na AUTO jak ustawię ciągle mam nawiew na 4 kreski i nic nie zmniejsza mi jej nawet jak furkę nagrzeje, i nie wiem przez który to czujnik właśnie :/
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » pn sty 11, 2016 19:36
czujnik temperatury zewnętrznej jest za lewą kratką zderzaka, patrzyłeś może czy masz jakieś błędy na climatroniku?
Bart3k17
Post autor: Bart3k17 » pn sty 11, 2016 21:11
Ustalmy najpierw o którą temperaturę chodzi.
Temperatura zewnętrzna :
czujnik znajduje się w lewej kratce zderzaka. Z tego co wiem, jest jeszcze dodatkowo czujnik w podszybiu.
Temperatura wewnętrzna z Climatronic'iem jest w tej malutkiej kratce na panelu Climatronica, tam też jest taki mały wiatraczek. Pytanie też czy w VAG'u, tak jak kolega wyżej napisał, nie wywala Ci jakichś błędów z klimy
siwy872
Post autor: siwy872 » pn sty 11, 2016 22:38
No właśnie nie pokazuje mi żadnych błędów wcześniejialem błąd 306 czyli czujnik temperatury zewnętrznej wymieniłem działa jak należy. I właśnie to mnie dręczy bo czyscilem również cały panel climatronika z kurzy tam gdzie wiatrak jest bo było mega w syfie. Może jutro go jeszcze pod kompa podepne i zobaczę lub też podgrzeje suszarką ten czujnik w panelu i zobaczymy czy coś się zmieni
Bart3k17
Post autor: Bart3k17 » pn sty 11, 2016 22:45
Spróbuj kolego, wykręcić panel Climatronic. Pod ramką, która wchodzi na zatrzaski są 4 śruby na torx, wykręć je, wyciągnij Climatronic i przepatrz/przedmuchaj każdą kostke. U mnie też był problem z temperaturą, na Climie była, a na Fisie nie, kostki ruszone, odkurzone i wszystko ok :)
siwy872
Post autor: siwy872 » wt sty 12, 2016 10:02
Tak właśnie poczyniłem, rozkręciłem panel poczyściłem ten czujnik również tam gdzie jest wiatraczek, tak że panel wyczyszczony na glanc :)
Tylko nie wiem dlaczego w trybie AUTO nie zmienia mi prędkości nawiewu lub cokolwiek.
Haki
Post autor: Haki » wt sty 12, 2016 14:52
siwy872, bo auto to auto - sterownik sam sobie dopasowuje co mu w danych warunkach najbardziej będzie odpowiadało...
Czy na manualu albo klimie też nie masz regulacji - czy chodzi tylko o tryb AUTO ..
siwy872
Post autor: siwy872 » wt sty 12, 2016 16:48
Chodzi mi tyko o tryb AUTO, jeśli chodzi o manuala to wszystko w jak najlepszym porządku
pironet
Post autor: pironet » śr sty 13, 2016 18:21
a jak masz zał auto i chcesz zmniejszać nawiew to nie wypada z trybu auto?o ile mi wiadomo to tak ma działać.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
siwy872
Post autor: siwy872 » czw sty 14, 2016 08:38
jak zmniejszam z 4 poziomu do 2 to nie ale jak dam niżej to znika AUTO, ale tak ma być ja mogę regulować w trybie AUTO regulacją nawiewu i temperatury.
Wróć do „Mechanika”
