Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: KamilP » ndz sty 10, 2016 00:13
karol8114, Pewnie zimuje jak niedźwiedź :bigok: :pub:
karol8114
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: karol8114 » ndz sty 10, 2016 00:44
Zapewne tak, niskie temperatury unieruchomiły zieloną bestię :bajer: Michał, żart oczywiście.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 10, 2016 20:51
karol8114 pisze:Skąd tak długa cisza? Diesel na chodzie?
No baaa :bajer:
Jak motor zdrowy,paliwo dobre,to i kierownik zadowolony :-)
KamilP pisze: Pewnie zimuje jak niedźwiedź
Dokładnie tak.
Jeszcze w ubiegłą niedzielę jak nie było deszczu i śniegu,tylko suchy mróz,to przejechałem się Zielonym,żeby łożyska rozruszał. Teraz przywaliło śniegiem,sól na drogach,to niech dziadziuś odpoczywa. Nawet nie ma butów na zimę :grin:
Jak już wygrzebaliście temat z forumowych czeluści,to wrzucę parę fotek,które znalazłem na gmailu.
Resztki z kliszy kupionej na potrzeby dokumentacji climatronica:
Obrazek Obrazek Obrazek
Tutaj nieco o wtryskiwaczach PDN0 SD 274 w korpusach dwusprężynowych AAZ.
Zmontowałem ja na nowych rozpylaczach Bosch i ustawiłem na 155-160barów. Odczucia takie sobie.
Dół na pewno poprawił się,a góra... :? Na razie nie ruszam.
Mam drugi komplet takich samych rozpylaczy,również Bosch i wrzucę je w korpusy jednosprężynowe.
Postanowiłem,że to hamownia będzie wyrocznią,które wtryski zostaną przy silniku. Nie będę Wam oczu mydlił,że jest zajebiście,gdy w rzeczywistości może być zupełnie odwrotnie.
Niektórzy mają w zwyczaju podawać moc silnika,na podstawie własnych odczuć. Mnie to nie bawi. Jak mam podawać cyferki,niech będą podparte wykresem :wink:
Kiedy hamownia i wykres?
Gdy Zielony będzie mógł jeździć po drogach wolnych od soli :bigok:
drakula500
Post autor: drakula500 » pn sty 11, 2016 10:08
Bardzo mnie ciekawią efekty jeśli masz siłę robić te pomiary. W moim aucie to jak mówiłem, trochę jeździłem na 1dno i wydaje mi się że nic nie straciłem w porównaniu do dwu, a zyskałem jedynie kulturę pracy. Te swoje korpusy z nowymi wtryskami sprzedałem i człowiek jeździ i jest zadowolony i też zrobił przesiadkę z jednosprężynowych.
Jeśli Twoje pomiary rzeczywiście wykażą różnicę, to wówczas kumplowi polecę przesiadkę dla samej próby, tylko w wypadku kiedy jemu się nie poprawi, to może będzie to świadczyć o tym, że gdzieś jest u Ciebie indziej przyczyna tej różnicy???
Już sam nie wiem, czekam cierpliwie na wyniki i postaram się zmusić znajomego do testów.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 11, 2016 21:22
Witam, panowie, nie wiem, jak u was, ale u mnie nie widać fot. :blush:
Pozdrawiam.
Tomek
drakula500
Post autor: drakula500 » pn sty 11, 2016 23:50
Nie widać fot bo google już nie daje linków bezpośrednich.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 11, 2016 23:54
drakula500 pisze:Nie widać fot bo google już nie daje linków bezpośrednich.
To co by trzeba zrobić, żeby zobaczyć fotki ?
Tomek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt sty 12, 2016 10:37
Michał_1977, testowałeś już patent z podciętym pasem przednim....?? Nie otwiera się maska koło 200km/h licznikowego :helm: ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sty 12, 2016 16:33
Na środku widać płaskownik z blachy który to trzyma, bez niego ciężej jest zamknąć maskę i podwiewa ja wiatr przy mijaniu się z tirem, z płaskownikiem sztywność jest jak w fabrycznym pasie.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt sty 12, 2016 17:27
Mumin90, to ze jest płaskownik to ja widzę :helm: , ale... miedzy lampami nie ma poprzeczki w fabrycznym miejscu i dlatego chciałem się dowiedzieć jak podczas szybszej jazdy zachowuje się ta konstrukcja.
Stalu
Post autor: Stalu » wt sty 12, 2016 18:16
marcinas1983 pisze: Nie otwiera się maska koło 200km/h licznikowego :helm: ??
jak się otworzy to będzie w wiadomościach :los2:
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt sty 12, 2016 19:26
marcinas1983
Też mam taki płaskownik od kilku lat i nic się nie dzieje jest sztywno.
Jak by coś się z tym działo to na pewno było by już usztywnione czymś dodatkowym, ta środkowa poprzeczka zajmuje dużo miejsca i ciężko jest za nią zmieścić IC dlatego trzeba było się jej pozbyć.
Na rozciąganie płaskownik jest mocny więc spokojnie wytrzyma.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 12, 2016 21:14
marcinas1983 pisze:testowałeś już patent z podciętym pasem przednim....?
marcinas1983 pisze: to ze jest płaskownik to ja widzę
marcinas1983, toż to sztywne jest jak koci ogon,albo pal Azji :grin:
Poprosiłem brata,żeby mi kupił z pół metra solidnego płaskownika,bo jechał do składnicy wtedy. Jak mi go przywiózł,to się wystraszyłem :shock:
On miał 10mm grubości i 35mm szerokości :helm:
Słoń doopskiem by usiadł na masce i nie ugnie.Co innego prędzej puści :bajer:
Stalu pisze:jak się otworzy to będzie w wiadomościach :los2:
:rotfl: :rotfl:
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr sty 13, 2016 00:20
Maska, posluży jako system awaryjnego hamowania :D <żart>
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
