Wskazówki i tarcze z Sport Edition
Mi na dodatek napisał, że mimo że mam tarcze od niego, (ale ja z kolei chciałem wymienić tylko obrotomierz bo sie walnąłem kiedyś tam z ikonami) to też się mogą różnić. Może to mówi/pisze tylko dla tzw. "dupochronu", żeby się nie mógł przyczepić, no ale facet jest producentem, więc pewnie wie też co mówi.
W każdym razie - też chętnie bym zobaczył różnice w tarczach o jakiej wspomniał Haki,
Ja mam wrzucone tarcze od Momana ale do licznika MotoMeter 1/2fis immo3 i widze żę moje zegary tak nie podswietlają tarcz jak wasze. Żeby swieciły mocniej to trzeba by zmienić diody czy to nic nie pomoże.?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
No przez tarcze momana słabiej podświetlenie przebija niż przez ori.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
A czasem ori SE nie ma innego podświetlenia ? Na wyświetlaczach ma na pewno ciekawe jak z podświetleniem tarcz.
srubox, Wszystkie diody się świecą?
Tak wszystkie diody świecą, wydaje mi się że zależy to od modelu licznika jaki jest zamontowany bo widziałem już kilka mkiv z zegarami wogóle bez fisa i świeciły bardzo jasno.
srubox, diody jak to diody z czasem a najświeższe mają 10 lat min .... tracą na swej intensywności świecenia ...
Wypadałoby wymienić na nówki ....
Skrzak
- Silnik: ARL
Uwaga wrzucam w końcu foty porównawcze. Domówiłem u Momana tarczę prędkości, bo już mnie wkurzała z 130km/h na górze, 100 jest o wiele fajniejsza.
Tu od Momana jest właśnie ze 100 na górze a do porównania ori SE UK.
Moja Borka Variant:
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Niby spoko ale takie porównanie przynajmniej mi nic nie daje.
Żeby to miało sens powinny być obie z EU.
Porównanie w świetle czy widać ikony czy nie,i jak się podświetlają , bo z tego co widzę to na obu widać ikony.
Dopisz które są wykonane lepiej , które są solidniejsze.
Skrzak
- Silnik: ARL
Hehe gdybym miał ori eu to bym momana nie kupował.
Moja Borka Variant:
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Skrzak, świetna robota ...
Po telefonie do MOMAN-a - dowiedziałem się ,że jego tarcze nie mają takiej czerni jak ORI i stąd będzie niby się to różniło w złożonych zegarach ,,,
Hmmm teraz tylko czekamy na fotki po założeniu do autka jak to się prezentuje taka hybryda EU z lewej i MOMAN z prawej ... ale podejrzewam ,że źle nie będzie
Skrzak
- Silnik: ARL
Zgadza się - czerń ma inny odcień. Tylko ja raczej nie będę składanki robić bo obrotomierz też miałem od momana wcześniej. Mam teraz zegar na stole z tarczami eu moman ze 100 na górze. Jak mi się uda to na stole podłączyć to też fote zrobię. Da ktoś linka jak podłączyć zegary z can immo3 na stole? Może być pw lub w temacie moim o niedziałającym obd.
Moja Borka Variant:
Skrzak, sprawdzone na forum z US
Niebieska wtyczka:
+12V - 1, 20, 23
masa - 9, 24
pin7 nie musi być do masy
Odradzam testów na prostowniku, podstawa to jakiś zasilacz +12V może być wtyczkowy tak żeby miał z 0,3-1,5A
Niebieska wtyczka:
+12V - 1, 20, 23
masa - 9, 24
Skrzak
- Silnik: ARL
A tylko mi chogdzi o podłączenie do vaga i commandera przez linię K żeby wsad wyedytować pod tą nową tarczę. Czyli pin 7 z interfejsu czyli odpowiednik szaro białego, pod co w liczniku podpiąć?
Edit: dobra wiem, pin 7 z obd do 25 w niebieskiej wtyczce licznika. Koniec oftopu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2016 10:27 przez Skrzak, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Borka Variant:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
