AFN czy można wydłużyć interwał wymiany oleju 13-15tyś km ?
demson
Post autor: demson » wt sty 12, 2016 23:32
Witam.
Pacjent - TDI AFN 110KM
Do tej pory zawsze wymieniałem olej w silniku już nawet przy 9tyś km, ale już zaczyna mnie trochę męczyć takie latanie co chwile na wymianę. Zalane mam Valvoline Maxlife diesel 10W40. Czy dla AFNa nie zaszkodzi jak wydłużę ten interwał do 13-15tyś km ?
jasza88
Post autor: jasza88 » śr sty 13, 2016 00:22
Częstotliwość wymiany oleju zależy od samej specyfikacji oleju ,rodzaju silnika oraz od stylu jazdy na danym oleju. Generalnie ja zalecam wymianę oleju 10W40 co około 12 tys km. Jednak jest zasadnicza kwestia na którą trzeba zwrócić uwagę, jeśli użytkujemy auto często i regularnie pokonujemy dłuższe trasy, wtedy spokojnie można wymienić olej zgodnie z tym zaleceniem lub nawet nieco przekroczyć tę wartość, jeśli natomiast jeździmy mało i często nie dogrzewamy nawet auta, to olej należy wymienić szybciej np. przed przekroczeniem 10000 tys. km.
Z tego co piszesz jeździsz dużo, a to dobrze, używasz też dobrego oleju, więc jeśli mogę coś doradzić to spokojnie możesz zmieniac olej co np 13000 tys. km. i gwarantuję że nic temu silnikowi nie zaszkodzi. Pozdrawiam
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr sty 13, 2016 07:26
szkoda silnika ja wymieniam co 7.gora 8 tysi nie wazne jak uzytkowany .mam w bdb stanie go i chce w takim stanie go utrzymac .koszt znikomy bo olej 35zl i filtr 10zl .wymiana wlasna .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
jasza88
Re: AFN czy można wydłużyć interwał wymiany oleju 13-15tyś
Post autor: jasza88 » śr sty 13, 2016 09:25
VW_seller pisze:szkoda silnika ja wymieniam co 7.gora 8 tysi nie wazne jak uzytkowany .mam w bdb stanie go i chce w takim stanie go utrzymac .koszt znikomy bo olej 35zl i filtr 10zl .wymiana wlasna .
Tak z ciekawości co to za filtr i olej w tak niskiej cenie? Druga sprawa że do wymiany oleju należy podchodzić zdroworozsądkowo. Należy pamiętać, że zbyt szybka wymiana oleju wcale nie jest taka korzystna i zdrowa dla silnika jak się może wydawać.
demson
Post autor: demson » śr sty 13, 2016 10:11
No to już przesada w drugą stronę (chociaż też tak miałem jak zaczynałem przygodę z motoryzacją) . I też mnie ciekawi co ty za olej za 35zł zalewasz, o filtrze nie wspominając.
10tys km to i tak jest skrócony umowny interwał . Z tego co właśnie przeglądam to widzę że w AFN ludzie tak co 12-15tyś. wymieniają olej silnikowy.
Ale może ktoś jeszcze się wypowie?
VW_seller
Post autor: VW_seller » śr sty 13, 2016 11:53
ja mam ceny hurtu brutto .lotos elf 10w40 po tyle jest . znajomy w ahf wymienia co 15 tysi tez lotosa ale on to same trasy robi.
balon91
Post autor: balon91 » śr sty 13, 2016 16:09
ja w AJM wymieniam co 15k km a leje edge 5w40.
Robię nim przeważnie trasy po mieście staram się nim nie jeździć.
demson
Post autor: demson » śr sty 13, 2016 16:56
balon91 pisze:Robię nim przeważnie trasy po mieście staram się nim nie jeździć.
Ja podobnie , a że pompowtrysków nie mam to leje dobre 10W40 Valvoline .
Czyli reasumując myślę że wymiana co 12-13 tyś km będzie w porządku ?
balon91
Post autor: balon91 » śr sty 13, 2016 17:19
Jak dbasz o niego to nic nie powinno się dziać.
Dobry olej i dobre filtry to podstawa:)
W książce serwisowej mam wpisane wymiany co 12-14 tyś km czyli pewnie zalecane wymiany były po 15 tyś km.
pozdrawiam
jasza88
Post autor: jasza88 » śr sty 13, 2016 18:55
demson pisze:
Jak najbardziej kolego, nic się nie martw, absolutnie nic się w motorni nie wydarzy, zdrowe 12 tys możesz latać. Z głową i do przodu. Pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » śr sty 13, 2016 20:49
Umnie PDki podrasowane i dostaja ostro w tylek zazwyczaj w sensie z elubie butowac. Jazda w kolo komina i wymieniam olej co okolo 12 tys km.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » śr sty 13, 2016 22:58
jasza88 pisze: Należy pamiętać, że zbyt szybka wymiana oleju wcale nie jest taka korzystna i zdrowa dla silnika jak się może wydawać.
Możesz kolego rozwinąć co masz na myśli ? :-)
jasza88
Post autor: jasza88 » czw sty 14, 2016 01:36
Świeży olej również potrzebuje odrobinę czasu żeby się "ułożyć" w silniku, dlatego nie zaleca się bezpośrednio po wymianie oleju ostro butować auto, poza tym po wlaniu nowego oleju silnik przez kilka- kilkanaście sekund nie ma smarowania, co również nie ma pozytywnego wpływu na elementy wewnątrz. Oczywiście kolego nie twierdzę że szybsza wymiana jest gorsza od zbyt długiej jazdy na oleju, ale uważam że nie ma co być nadgorliwym w tej kwestii i dosadny przesadyzm nie jest wskazany. Tak jak pisałem wcześniej patrzmy na to zdroworozsądkowo, jeśli używasz dobrego oleju, odpowiednio dbasz o auta i wiesz jak je eksploatować to wymieniasz olej, w nazwijmy to normalnych (zalecanych) interwałach wymiany, natomiast jak lejesz "byle co" to lepiej wymienić olej wcześniej i nie ryzykować.
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw sty 14, 2016 23:07
Rozumiem Cię. Swoim autem jeżdżę przeważnie na dystansach ok 25 km w jedną stronę, ale bardzo często zdarzają się odcinki krótkie nawet 2 km. Dlatego staram się zmieniać olej co 8-10 tys km, ponieważ dość szybko może stracić parametry, mimo że używam oleju z górnej półki. Użytkując auto na dłuższych trasach myślę, że wydłużył bym interwał wymiany bez problemu na 12 tys km.
Ostatnio zmieniony ndz sty 01, 2017 18:34 przez krzychu2805, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
