Diagnostyka pompy wtryskowej w AFN 110KM
Auto to VW Scharan , pompa była nieszczelna i oddano ją do regeneracji ( przy okazji wymieniony rozrząd ) . Fachowcy ją zrobili, ustawili lecz są problemy ze spadaniem obrotów... są one nie regularne i za wolne, przed naprawą obroty spadały o wiele szybciej i było ok . Jakieś pomysły co mogli sknocić ? Odrazu pisze że nigdy nie ustawialem pompy wtryskowej, ale kabel usb do vaga mam, kasowanie błędów mam opanowane
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Diagnostyka pompy wtryskowa w AFN 110KM
jak masz kabel sam możesz zdiagnozować,poszukaj poczytaj info na temat diagnostyki,czyszczenia nastawnika i regulacji pompy vp37 ,poszukasz sam więcej zapamietasz i nauczysz sie jak ustawic dawkę ,kąt ,czujnik rsw,dawkę rozruchowa,a przy okazji jak rozebrać i ją złożyć...
tylko na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o spadanie obrotów ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
problem prawdopodobnie tkwi w nastawniku ...
najprawdopodobniej została ustawiona zbyt duża dawka paliwa stąd taki efekt..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
